523i_96 |
Hej! Jag har ett problem. Min bil står avställd i ett kallgarage och kylarvätskan har frusit. Den är inte stenhård som is, utan liknar mer en blåaktig gegga. Skall jag vidta någon åtgärd? Eller ska jag låta det vara? Så länge det är "gegga" är det ingen risk att något sprängs har några sagt till mig. Tror ni att något har gått sönder? (Jag har inte startat bilen) Mycket tacksam för svar!! //Magnus |
523i_96 |
Glömde skriva att det är en 535 e28 |
Så länge du inte har total isbildning i systemet,så är det ingen fara. Värre om slangarna har blivit stenhårda o isen börjar ge "sprängverkan" då kan det bli skador.. Kolla fryspkt på vätskan och om du ser att det behövs(troligen ;)) fyll på med glykol..Ev kan du tappa ur lite först.. Mvh Janne. |
samma sak hände mig..jag fyllde på med lite koncentrat och lät bilen gå en halvtimme på tomgång...sen lossnade det... "Vill du bli respekterad av din avbild, får du visa din avbild respekt" - Björn Afzelius (1947-1999) Jag räds inte långmilare ! Länk |
Du har ingen sprängverkan så länge det inte frusit någonstans.Bilen är möjligtvis inte utrustad motorvärmare eller nått sånt?? Försök att tina upp bilen på nått sätt och få i rätt glykolblandning dvs 50% som är max blandning över 50% så ökar frysrisken istället.Det är ju "bara" -26 just nu ock kan ju bli ännu kallare och då är det kört oftast. Frostpluggarna på motorn, är säkerthetsmarginalen vid sprängverkan i blocket, men om det funkar är ju inte 100% säkert. MVH Hasso Länk |
523i_96 |
Tack Janne! Jag trodde att kanalerna i kylet sprängdes väldigt lätt. Men så är det alltså inte? Om jag fyller på med glykol nu, kommer den ju bara att lägga sig ovanpå "geggan". Hur ska jag bära mig åt för att få en köldtålig vätska i hela systemet? Om jag startar bilen kommer jag att spränga kylet då? Det kan väl knappast passera kylvätska i dessa små kanaler om det är "gegga i dem? Tack på förhand! //Magnus |
Enligt instruktionerna på flaskan till BMW original frostskyddsvätska så är max frysskydd vid 60% etylenglykol/40%vatten = -47 grader. 50/50 ger -40, och det räcker väl för det mesta även om det är ett gränsfall där jag bor, hehe. Vi hade -35 i natt... Jag kör max frysskydd och glykolmätaren visade att det klarade -50. Bäst att vara på den säkra sidan denna vinter. Mvh Rasmus |
Dra in en värmare i garaget, fläkt, element, vad som helst, och låt stå halva dan. Sen fyller du på med Glykol. Jag får upp tempen till ca +15, i mitt kallgarage, fast utetempen visar -25, och jag använder en gammal Defa-värmare(kupe). Din Bmw är som din kropp, den behöver uppsöka verkstan ibland. Mvh:FrIIk |
Fyll lite glykol i bilen och dra igång den och låt den stå på tomgång 20-30 minuter. Kolla tempmätaren så den inte blir för varm. Blir den varm så stäng av bilen och upprepa några timmar senare. Automat är bekvämt |
varm slangar (försiktigt) och kylare med en värmepistol. Starta sen, fyll på glykol och lufta. /göran, vintermannen/ Behöver man inte kombi, behöver man inte bil |
Gör det inte svårare & krångligare än det är.. Invänta varmare väder (klart?) Kolla hur det ser ut, och om det är någorlunda ok, töm systemet helt/delvis och fyll på med nytt. Kör runt om du vill för att värma upp systemet och få bort all is. Sätt värmen på max efter ett tag och känn om det kommer varmluft, gör inte det om det är stopp pga is. Kolla tempen om du skulle ha isproppar kvar. |
"gör de inte så krångligt".... de där va kanske dubbelt så krångligt.... |
