problem med styrservo
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
hej har fått problem med styrservot, styrningen känns trög och hackig. det konstiga är att felet kommer och går lite som det vill. har provat att byta oljan men det vart ingen förbättring
är det någon som har haft liknande problem ?
Kasta ett öga på styrväxeln och kontrollera om den eventuellt läcker. Det kan kanske vara en möjlig orsak.
Gör det med stil.
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
har kollat efter läckage men kan inte se något. är det någon som vet om det finns möjlighet att mäta trycket från pumpen och isf. hur högt tryck ska pumpen ge ?
Detta låter som ett typiskt pumphaveri,det kan rycka för att sedan gå perfekt ett tag därefter så funkar det inte alls ett tag.
Den tid det funkar kommer(om det är pumpen)att bli kortare ju längre tid du kör för att slutligen inte funka alls.
Henrik
Skall du mäta trycket så måste du få dit ett grenuttag(T-koppling)på tryckledningen,kan ej ansluta mätare direkt på pumpen,spränger den då.
Trycket vet jag ej säkert,men bör väl ej understiga 180kg.
Henrik
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
ja det lutar väl åt att man får skaffa en ny pump, hoppas iaf. att det är den det är fel på, det ser inte så kul ut att byta styrväxeln iaf. om det nu skulle vara fel i den.
lider av samma problem, fast servon hackar enbart när jag kör i vattenpölar, vad kan det bero på?
Mvh Björn
SuperBjern
Låter som din servorem är dålig alt. slapp,kör i vattenpöl,stänker vatten på remmen,remmen slirar varefter servot hackar.
Kolla remmen.
Henrik
