fläkt gå bara för fullt. var sitter fläktmotstånd på e34?
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
Fläkten går bara på maxläget. Gissar att det är fläktmotstånden som e paj. Vet ngn var sitter dessa på E34an?
En sak e lite skum det är att jag har fått de andra lägen att fungera en 2-3 ggr då de ej har gått igång först... verkar vara ngt glapp ngnstans... men nu funkar inte de andra lägena alls.
Sök på tidigare inlägg, det finns några trådar angående fläktmotstånd, så får du hjälp
///M-power for the folks!!!
su
198
surre77
523-00 M
Sitter ett motstånd nere vid gaspedalen snett upp till höger. Skruva ner kåpan och lossa kablarna, sedan är det bara att dra ut motståndet. Kostar 150 spänn på BMW. Hade samma fel på min.
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
ja jag sökte på ordet "fläkt" innan jag skrev inlägget och fick inga träffar. Vet ej om sökfunktionen ej funkade som den skulle?
snurre: Skall leta där du beskriver att det sitter.
Wa
46
Walle79
525i -89
Tja!!!
Har du klimatanläggning så sitter det på högersidan iform av ett svärd som är instucket i en fläkt kanal!
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
jag har bara vanlig manuell ac. hittade motstånden. Mätte på det.
Där var kontakt mellan alla stift utom ett. Gissar att det e där felet ligger.
Såg lite skumt ut. Såg ut som där var ett relä under motståndslingorna. En liten kontaktarm som i ett relä.
Surre77 hade du exakt samma fenomen att fläkten bara gick för fullt?
su
198
surre77
523-00 M
Japp, den gick bara på fullt innan jag bytte...
DR
47
DRutström
525 TDS Touring -94
Jag har just gjort denna operation i afton och dokumenterat.
Maila mig på rutstrom@home.se så skickar jag över bilder och beskrivning.
David
