Jag har spacklat! vad skall jag göra nu!
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Som jag har berättat så har jag råkat ut för skadegörelse på min baklucka, och har nu spacklat igen den lilla skråman. (Det ser för J****gt ut), hur skall jag göra för att få bästa resultat???
Spacklingen är jämn o fin...... men hur få dit lacken. Måste jag lacka om allt!? (svälj).....
Din Bmw är som din kropp, den behöver uppsöka verkstan ibland.
Mvh:FrIIk
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Nej du behöver inte lacka om allt!
För att råda dig om hur du skall gå vidare behövs mer info. Hur stort är området och var området avfärgat innan du spacklade eller grundade du först?
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
Länk 1600/2-renovering...
Friik
Området som är spacklat är ca: 2,5 ggr 2,5cm. På två ställen. övre bakluckan och nedre kant.
Runtomkring är det fin lack så det är ingen metall som syns runtomkring, bara två spackelfläckar.
Jämnt och fint bara färgen som fattas.
Mvh:FrIIk
Friik
Jag grundade ej först...(Svälj!)
Mvh:FrIIk
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Det är bara bra! På med ett par lager primer. Ev. lite filler för att jämna ut och sen är det bara den fina alpinvita färgen kvar...
Kör frihand för att slippa skarpa kanter efter maskningen. Låt färgen härda ordentligt innan du rubbar bort spåren efter dig.
Och glöm ej skyddsutrustningen ;-)
Undrar du något mer är det bara att fråga, denna beskrivning blev ganska tunn...
Lycka till!
Friik
Ok...nu ska jag bomba dig...hä,hä.
* Vilken Primer?
* Filler??
* Vilken Rubbing?
Mvh:FrIIk
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Primer... Hmm måste erkänna att jag inte har nå´n större koll! Tar alltid primer från jobbet eftersom den är överlägset bäst (zinkromatprimer till flygplan). Fråga i butiken så får du säkert hjälp, zink är ett bra ord!
Filler = tunt sprutspackel. Använder du om du har några "minus" efter grundfärgen. Eventuella "plus" polerar du bort med fint slippapper.
Rubbing. Fungerar nog med vilken (billack)rubbing som helst. Jag använder sonax.
Friik
Tack! Då är det bara att gå och rubba, spackla o slipa då!
Mvh:FrIIk
