Casterstag byte mot klonkande framvagn?
p9
41
p911
BMW 525-94
Vad är casterstaget för stag?
Är det armen som går från krängningshämmaren?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Nej, det är pendelstaget. "Casterstaget" är den av de två länkarmarana som är fastsatt längre bak.
Jeppe
A real gentleman never travels with less than twelve cylinders!
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Spindelleder och bussningar är också Klonk-benägna, när de är slitna.
Mvh: Friik
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
En spindelled och en bussning på varje sida får man ju bytt om man byter casterstagen.
Jeppe
Friik
Jamen då är ju det löst! ;)
Din Bmw är som din kropp, den behöver uppsöka verkstan ibland.
Mvh:FrIIk
p9
41
p911
BMW 525-94
Så casterstaget är länkarmen med spindelleden
Totte
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
Finns många stag, ett är stabilseringsstaget,(vissa kallar det caster vilket förmodligen är rätt) detta sitter mellan övre fästet för stötdämparinfästningen och krängningshämmaren. detta är till 80% problemet till klonk i framvagnen. billiga att köpa lätta att byta, kostar kring 300:- paret.nyss bytt på min Garanterar att bilen blev en hel annan.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det där lät mer som pendelstagen. Jag har fått för mig att det som kallas casterstag är den ena av det två länkarmarna. Båda detaljerna är klonkbenägna och pendelstagen är som sagt billiga, så det är lika bra att även byta dessa!
Jeppe
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Precis ja, fanns ju en länk på ett annat inlägg om samma sak här... Länk
Jeppe
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Det finns två stag i fram på varje sida som har bussning och
kulled.
Casterstaget är det stag som sitter på ovansidan av "fästplattan"
och muttern till kulleden på undersidan. Lossa muttern till
kulleden och bussningen och slå ut bulten så att staget hänger
fritt, slå knacka sedan ut kulleden från fästplattan.
Jeppes hänvisning på länken är till casterstaget(även tryckarm på
BMW språk).Vid montering av nytt Casterstag smörj bussningen
med såpa eller diskmedel pressa dit bussningen mha. ett skruv-
stycke. Själv pressade jag dit bussningen på en GDS hall som hade ett stort skruvstycke. Staget och bussningen säljs separat,
ej som en monterad enhet.
Således är länkarmen det stag som sitter monterat på undersdian av "fästplattan" med muttern till kulleden inuti
"fästplattan". Lossa dom tre bultarna till "fästplattan" vinkla den
åt sidan. Lossa sedan i bussningsändan så att staget hänger fritt
och sedan muttern till kulledem. Om inte staget lossnar så skruva dit "fästplattan" och bänd eller slå loss kulleden.
På min bil har jag bytt bägge casterstagen, bägge länkarmarna
och stabiliseringsstagen, dom små som förbinder krängningshämmarna med "fästplattan".
som sitter bultat med 3 bultar under stötdämparen.
Framvagnen blev som ny efter detta, inget klonkande eller
instabillitet
Är ingen större operation, allt funkade förhållandevis bra.
Tänk bara på att när du drar fast bussningsändarna i stagen så
måste bilen stå på backen, dvs påmonterade hjul.
Hoppas du vart lite klokare av detta.
mvh Mackan
Fyra hjul är fler än två??
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Är det ett stålstag kan man köpa och byta bussningen separat, på aluminiumstagen är den en enhet.
Jeppe
