"Larm", varför blinkar det bara på ena sidan av bilen?
-RW-
Märkligt fenomen? Varje gång jag aktivierar eller avaktiverar larmet så blinkar det bara på ena sidan av bilen?
Tack på förhand.
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Jepp, hade likadant på min förra bil... där var det så att en klåpare (BMW Södertälje) hade satt in ett DEFA larm.
Man hade valt att det bara skulle lysa på vissa lampor vis av/påslag, däremot lös alla vid larm.
Prova och se, funkar alla lampor vid larm så kan det vara samma.
Har problemet kommit nyligen (du har ägt bilen ett tag) så kan det vara dags att se över kopplingarna... kostar ca 500 SEK att få allt genomgånget och fixat.
Fick lämna in bilen till en specialist för att fixa till det + lite annat (la in en extra sensor mm.), tog 30 min.
Lycka till !
/Jake
-RW-
Tackar:) Jag har haft bilen i ett år och det är första gången som detta inträffar, annars har alla blinkerserna blinkat vi av och på aktivering.
p.s Jag har Carguard.
Förmodligen ett relä i larmboxen eller ett kabelfel.
Från larmboxen går ett antal svarta kablar ut, varje kabel har en (svag men dock) nummermärkning.
Nr 5 är vänster och nr 13 är höger blinkers.
Går till blå/grön resp blå/brun kabel i vit 30-polig kontakt under instr. panelen. Här kan du lätt mäta om det kommer spänning ut vid aktivering/avaktivering av larmet. Om inte så lutar det åt reläfelet.
FP
-RW-
Tackar:) går det och få ordning på det själv även man inte är direkt haj på elektronik?
Jag har ett tyskt eftermonterad larm (sedan -88), det blinkar endast på en sidan (höger) som standard. Kan det var för att bilister inte ska tro att man ska köra ut när man står parkerad längs gatan?
-RW-
mycket möjligt, men min har fungerat på båda sidorna och plötsligt så försvann blinkandet på (förarsidan)!
MMM
M5 E39
530 E34
Fick samma problem när jag kopplat in ett cargard 950s på en Honda prelude-97. Då var felet att femman satt på ingången till relät till blinkers och inte utgången. Det funkade ibland men jag var tvungen att riva ner hela djäkla instumenpanelen för att göra det snygt. grrrr. Djäkla japps bilar. När höger funkade så blinkade inte vänster och tvärt om. Men ditt fel skulle ju kunna vara att det är kontakt problem. Tror i övrigt på det som folke skriver.
Ev. reläfel i larmboxen är lite svårt att fixa, men visst går det. Annars sänd in boxen till CSD (CarGard).
FP
-RW-
Folke//
Men larmet fungerar väl som vanligt, även om den blinkar bara på ena sidan vid av och på aktivering!
Kan man inte lämna in den hos nån som kopplar larm, stereo och diverse, än att skicka till Carguard?
Visst, larmet funkar säker som vanligt ändå, och reparation kan kanske göras av en kunnig larminstallatör också.
FP
-RW-
Tack, känns bättre nu. Då kan det vara så tills man har tid:)
