| Har problem med att få simkortet (Vodaphone) att fungera i läsaren under luren. Meddelandet som dyker upp när jag sätter i kortet är "Kontrollera kortet". Det är en orignal fast monterad lur. Har läst flera inlägg om samma problem som lösts genom att man stoppat i kortet i huvudenheten istället och min fråga är var denna sitter på en E39-Touring. Till vänster bak så hittar jag navi och CD-växlare och till höger så sitter det en stor låda det står Nokia på. Hittar inget som liknar en telefonenhet. Någon som kan guida mig om var den bör sitta? | |
Jag hade samma problem. Jag ringde Vodafone och de skickade ett 5-voltskort, och det funkade med det. |
I själva verket är det huvudenheten du tittar på i bagageluckan:) På själva huvudenheten finns det en liten lucka som du kan öppna och innanför denna finns det en liten SIM kortshållare, luckan sitter på ovansidan. Fördelen med att använda SIM kortet i huvudenheten är att du kan använda ett annat SIM kort i läsaren vid luren. Då kommer automatiskt att SIM kortet vid luren att användas då den har prio över huvudenheten. /Joakim |
Joakim: På vilken sida menar du att huvudenheten sitter? Enligt andra så är klumpen det står Nokia på en bashögtalare men är det denna du menar? |
storken25 |
Om du står och tittar in i bakluckan så är det till vänster. Ta bort klädsen till vänster och där bakom sitter Nav och CD-växlare rakt in. Om du då tittar upp till höger (ovan för vänster bakhjul) så sitter Telefon enheten. Där finns en springa du skall stoppa in kortet. Ganska trångt att komma åt, men det skall gå! Lycka till! |
Tack för det Storken25! Med ficklampa och smala fingrar så kom kortet på plats och telefonen fungerar nu. |
Vadå 5 voltskort?? Alltid först, inga stenskott! |
"Vanliga" SIM-kort är gjorda för en annan spänning (3.6V ?). Säg bara att du ska ha ett 5V-kort så skickar dom ett ! (Det ska iofs sägas att inte alla på Vodaphone vet vad ett 5V-kort är heller, jag vet av egen erfarenhet ) OO=00=OO Ägt:525E12-535iE28-520iSE28 525iE34. |
storken25 |
Det är lungt! |
| Programmer: Förlåt för min missvisande anvisning. Jag beskrev telefoneheten för hustruns A6! Mycket bilar blir det ibland! Tur att det fanns andra som vet vad dom pratar om:) | |
s-w: Ett mycket allvarligt misstag :)))) MVH Hasso Länk |
