Aloo Nu idag tänkte jag gå ut o starta bilen under vinterförvaringen. När jag vred om tändningen så fick jag upp följande meddel. i OBC: Check coolant level/see owners manual. Jag förstår ju att det är för lite kylarvatten och att det måste fyllas på men hur mkt? Kikade i behållaren brevid kylaren o det var bara lite "bottenskvalp" i den. Är det själva exspansionskärlet som sitter där brevid kylaren? Kan kylarvatten försvinna under en längre tid utan användning. För det var nog ganska lite när jag ställde in bilen. Hoppas ngn vill ta sej an mina frågor=) /Magnus Beast no.7 | |
Står bilen varmt eller kallt.Vatten utvidags med värme, så varmkör du bilen, så ökar nivån i expansionskärlet.Fyll på nån liten skvätt glykolblandning, i underkant på nivåmarkeringen på expansionskärlet och varmkör så ser du var nivån hamnar. MVH Hasso Länk |
Om kylarvätskenivån minskar har du något läckage! Angående nivån så finns det ett streck på själva expansionskärlet (där du häller i kylarvätskan) där det står "kalt/cold". Vätskenivån skall vara i höjd med den markeringen vid ca 20 graders temperatur. Mvh |
Bilen står i kallgarage. Det e kallt som f*n just nu. Det finns inga tecken på att det har läckt ut ngt på backen under bilen. Om jag fyller på med glykolblandning till strax under cold-markeringen nu(just nu e det runt -12 i garaget) så räcker det eller? /Magnus Beast no.7 |
Molun: Gör som Hasso skriver, fyll på till "min" indikeringen starta motorn håll koll så att inte behållaren blir tom, när det är så kallt ute som de är så att vatten/glykol blandningen drar ihop sig ganska avsevärt. om du inte haft något synbart lekage så rör det sig nog inte om några mängder som behövs fyllas på. Den som har flest BMW prylar när han dör vinner! Länk |
Wendtan: Jag ska gå ut nu o fylla upp kylarvattnet så får vi se hur det går=) Återkommer om hur det gick! /Magnus Beast no.7 |
Sådär! Fyllde på med glykol o vatten(50/50) nästan upp till cold-markeringen och nu har bilen fått sin lilla "vintermotion" i garaget =) Allt verkar i sin ordning! Tack för hjälpen! /Magnus Beast no.7 |
