Var och besiktigade bilen idag och fick om besiktning! Vad jobbigt.....Handbromsen fungerade inte som den skulle vänster sida...! Vad kan det vara för fel?? Det sitter nya bromsklossar bak, har någon råkat ut för samma fel??? Annars var bilen helt ok! MvH bmw 4-ever | |
Det har nog väldigt många gjort :) Det är inte bromsklossarna som bromas med handbromsen, utan handbromsbackarna invändigt i skivnavet. Det kan vara ihoprostad, utslitna, kärvande vajrar,dåligt justerade som exempel. MVH Hasso Länk |
PÅ frugans bil fick vi samma anmärkning, här var iof bromsarna rätt slitna överlag och vi gjorde iordning alltihopa. Det som orsakade ombesiktningen för defekt handbroms på ena sidan var en läckande hjulcylinder. Relativt lätt att byta men cylindern var tokdyr på BMW medans den kostade en fjärdedel på Mekonomen. Vad jag förstått så har Mekonomen rätt ok kvalitet och många verkstäder handlrar med dom. Lycka til med bromsarna iallafall. www.bimmer.nu sidan för bmwtokar! |
Inna ndu ska börja mecka ska du nog titta i protokollet en gång till vilken sida det är som inte funkar. I rubriken står det höger, och i din text vänster. Dumt att laga fel sida... Lycka till... Jeppe A real gentleman never travels with less than twelve cylinders! |
Jesperado: TACK! Så kan det gå ibland när man är trött på morgonen! Jag menade faktiskt vänster sida! VÄNSTER och inte höger! MvH Bmw 4-ever |
Ett vanligt fel är att gaffeln som ska sära backarna fastnat (rostat fast) eller att den är helt utspänd. Uppkommer om man justerat för mycket vid handbromsspaken istället för vid backarna. Handbromsbackar är inte särskilt dyra, så det lättaste är väl att köpa nya och skruva bort ok och skivor bak (vänster iaf). Kolla sedan att gaffeln som sitter på vajern kan röra sig fritt, byt backar vid behov och justera in korrekt (släpp vajern vid spaken och spänn istället i navet). Du spänner backarna efter att du satt tillbaka skivan (och oket om du vill). Man kommer åt från ett bulthål med en lagom grov mejsel. Inte jätte svårt jobb, lycka till! ------------------ Always Diesel |
Tack för alla svar! MvH Bmw 4-ever |
