Någon annan som har problem med att fötterna "eldas upp"
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Värmen verkar fungera som den bör frånsett att fötterna, iallafall på förarsidan, håller på att eldas upp. Kollade under mekartips, men det verkade inte stämma in då jag kan ställa ner temp. på kliman mot det kalla, då lättar det något för fosingarna. Någon som har nått tips?
Vilken klima har du? Stora eller lilla?
_____
Micke
108
540 Touring
540iA Touring -95
Den stora,
Jag har ingen värme alls på fötterna, kanske kan låna lite av dej?
Patrik
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det vore ju enklare om du i din profil la in vilken modell du har E-34 eller E-39. Det troliga är att det är värmeventilen som har fastnat.
Är det inte så att det är lika varmt vid defrostern på vänster sida då den är påslagen?
Det finns en värmeventil till höger respektive vänster sida och de sitter ihop i en enhet i motorrummet. På respektive ventil så sitter det ett kontaktdon med styrning från kliman. Om du skiftar anslutningar så ser du om det är ventilen eller något i kliman som spökar.
Om felet flyttar till högra sidan så är det kliman men om det finns kvar på den vänstra sidan så är det ventilen som dehöver bytas/renoveras.
Hur det går till finns beskrivet till E-32 men principen är densamma.
Mvh, Steaman
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Ursäkta, det är en E34 -95. Ska lägga in den i profilen.
mn
50
mn
525i Touring-92 318i -88
har samma problem blir lite bättre om du inte använder aut knappen
Mats E
X1 Xdrive 23d -10
Kia EV6+ AWD -22
Alpina B3 3,3 touring -02
Steaman--> Om det är en 540 Touring -95 kan det väl inte vara mycket annat än en E34 så varför ska man då behöva lägga in modellkoden i profilen? Det är väl egentligen bara om man har lite udda årsmodeller det är viktigt. T.ex. den 525 Tds Touring tillverkad i januari -97 som figurerar i en annan tråd.
Mats E
BMWCS 3050
st
3.505
steaman
Mats E: eftersom du är så snabb på att gå till attack så går jag i svaromål: Det var tomt i "540 tourings" profil när jag skrev mitt inlägg, så enkelt är det!
Mvh, Steaman
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
540 touring:
Jag har exakt samma problem som du(har också stora kliman och problemet finns bara på förarsidan). Jag har funderat på att riva ner värmeventilerna vid något tillfälle.
Det går att få lite svalare vid fötterna om man sätter på det kallaste och full fläkt.
Tycker även att min avfuktare funkar dåligt. Klarar inte att hålla sidorutorna imfria och ibland immar även framrutan igen så man får köra med defrosten periodvis för att hålla imman borta. Kanske kan ha med ventilerna att göra?!?
Diesel-räsern
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Man skulle kanske ändå ge sig på värmeventilerna. Någon som fått gjort en renovering eller byte på verkstad av dito? Kostnadsaspekt?
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Tror nog att du grejar det själv, om tummen inte sitter allt för mycket i mitten ;)
Mvh.Patric
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Jag kan fixa det själv med vet inte om jag har tid. Om man delar på värmeventilen antar jag att det behövs en packning? Någon som vet?
st
3.505
steaman
Du behöver en packningssats som du köper på BMW. Du kan ju också köpa en begagnad på skroten, jag gjorde så och bytte på min E-39 då den hängde sig ibland. Det tog 10 minuter att byta ut den. 3 slangklämmor, lossa 2 kontaktdon och efter bytet lufta kylsystemet.
Mvh, Steaman
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Om man gör ovanstående operation kommer do kylarvattnet forsa ut?
Gl
122
Glenn
525iM Touring -02
Player: Ja det kommer det att göra, så var beredd med en spann.
/Mvh
Glenn
je
115
jewe
740 -95 uttagen 96/10
När jag gjorde detta kom det bara några droppar
