722
hur mycket ger trim ?
323E21terror
undrar om någon vet en ungefärlig siffra på hur mycket simons sportavgasystem + kn luftfilter + 0.1 mm planing av toppen på 323E21 kan tänkas ge i effekt?
Jag har en oskruvad originalbil med många mil på mätaren men i gott skick då servicar har skötts ordentligt mm
farten är min drog
Kan inte tänka mig att det ger särskilt mycket.
Om du skall plana toppen behöver du nog plana mer för att det skall ge nån effektökning. Å andra sidan kan det ju ge en försämring också. Alla trimdetaljer skall vara anpassade till varandra, då brukar man få bästa resultatet. Jag skulle gissa på ca(max) 5hk för din del.
An
13
Andreas Eriksson
BMW 323 TOURING-96
Hej 323E21terror.
Gissar på ungefär samm som "Icka"
Mitt råd.. om du ändå ska bemöda dig att lyfta toppen
lägg pengarna på en kam och moderat portning samt
kolla upp ventilstyrningar mm. Avgassystemet ger i stort sett bara ett härligare sound med ngt bättre bottendrag på en originalmotor
Personligen så renoverade jag toppen till min förra E30 323-84. Slängde i en Shrick 284 gr kam. 325:ans
större ventiler,nya vipparmar,styrningar mm,
KN-filter, tog upp kanalerna ca 25 procent, extractorrör (ett helvete att svetsa dit puls air ventilerna för besiktningsskäl)
Lät bygga ett nytt avgassystem med 2 st rostfria fullflödes ljuddämpare från firma "Raka Rör". Samt diverse justering av tändning och bränsletryck. Detta gav väl i ärlighetens namn ca 20 hk extra? Men jag fick en brett användbart register som lämpar sig väl för gata. Men största skillnaden var att byta bakaxel från 3.43 i utväxling till 3.71. Ingen hög toppfart men ett härligt ax.
Pris för allt detta? Material samt bygge av avgas Ca 15000 kr :(
Var ändå prisvärt, för jag fick en roligare bil!
Trots att det är svårt att få en redan bra bil att bli bättre :)
Lycka till
Andreas Eriksson
