Ladda batteriet 540 E34 hur gå tillväga?
ar
24
armor
540i -94
Hur enklas laddar man batteriet på en E34 540. Eftersom batteriet sitter under baksätet och det givetvis är bökigt att få ur det. Kan man ladda batteriet på plats? enl instrboken skall man kunna det, men hur går man tillväga? Något speciellt att tänka på? Hur går det med installerade larm om man plockar ur batteriet?
Ha ett trevligt nytt 2003 alla!
Antingen finns ett hjälpstartuttag i motorrummet som går alldeles utmärkt att använda för laddning. Eller så måste du lyfta på sittdynan för att komma åt batteriets poler.
Sen finns en del knep, om t.ex ciggtändaren är kopplad direkt utan att nyckeln behöver sitta i så kan man ladda via detta. Tänk dock på att inte pressa på med mer än 4A eller så. Lämplig kontakt finns hos t.ex Mekonomen eller Clas i Sjön.
FP
På höger sida av motorblocket finns en plus pol under ett svart plast lock märkt med ett rött plus där har du direkt förbindelse till batteriet , jorden sätter du i lämplig motor/ kaross detalj med god jord kontakt sen bara ladda som vanligt
Am
569
Ambush
540i/6-94
Om Du vill ställa batteriet på underhållsladdning en längre tid kan det kanske vara idé att skruva av pluggarna först vilket kräver att Du bökar Dig in under baksätet ändå. Fast jag vet inte hur viktigt det är att skruva av pluggarna.
Pluggarna kan lugnt sitta kvar, behöver bara öppnas vid koll eller påfyllning.
Gammal skröna tydligen det här med att öppna locken vid laddning: Alla batterier har inbyggd ventilation antingen i locken eller genom särskild anslutning på batteriet.
Snabbare laddning än med bilgeneratorn är svårt att göra och mera underhållsladdning än alla batterier som står i stand-by på t.ex reservelverk finns inte. Och locken siter som bekant alltid på plats, så varför ta bort vid övrig laddning?
FP
