få lös b-pump
hur sitter pumpen fast nere i tanken??
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Nu är jag inte någon "guru" på E34:an ;),men om du nu har en s.k. förpump som sitter i tanken så nås den säkert via tankarmaturen ovanpå tanken(åtkomst via skuffen)..Så är det gjort på E28:an iaf...Du måste m.a.o då skruva bort denna armatur då följer förpumpen med.
KAN ju vara samma konstruktion på E34:an.Kanske ett inlägg utan verklighetsanknytning för din E34:a men kolla går ju...Annars lär vi se det snart här på forumet om det var fel :))
Mvh Janne.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Det är rätt! Du lossar inifrån bagaget det är en plåtbit som man först skruvar bort sen sitter pumpen där under,den sitter med en stor "plastmutter" som man lossar sedan är det bara att dra upp pumpen.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
man måste knäppa loss den också vilket innebär att om man inte tömt tanken på bensin så måste man stoppa ner handen i bensin.
lars
Paap Reeder
Vill Du kan jag maila över bild på mina dbla i 750:an. Säkert samma princip i E 34:an.
MVH /// Paap R
tack för alla svar! jag har kommit in i tanken och det. men det som är problemet är hur lossar man själva pumpen nere i tanken sitter den med clips eller? vill ju inte bryta sönder nåt tacksam för mer tips MVH RONNIE KARLSTAD...
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Det sitter två spärrar en på var sida om pumpen som man trycker trycker in samtidigt som man drar pumpen uppåt.
Lars
tack lalaw! får prova mvh ronnie...
