Byte av slangar till oljefilterbehållaren v8?
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Det ser som det kommer lite oljedroppar från en av slangarna upp till filterburken på min 540. Någon som har erfarenhet av hur lätt/svårt det är att byta dessa slangar?
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
du. e ej svar på din fråga men..
om du skall byta slangar. Kan du då ta ur filtret bara och kolla ner i burken.
För på min bil satt där typ en fjädrande plastgrej som jag tyckte satt helt snett på ngt sett.
Såg det då jag bytade filter senast. Tyckte den var mysko.
Stod snett men man kunde trycka ner den i hålet den satt i. Och där var ngn oring också som satt runt den... vetifan vad det är. Bara undrar om den sitter sådär löst uppe och fjädrande på andra bilar också.
Var sitter övertrycksskyddet i oljesystsemet? Asso är det möjligt att få ofiltrerad olja in i motorn om övertrycksskyddet för filterhuset skulle stå öppet?
vader
530i Touring-93
tjena
jag hade läckage vid olje filtret och precis som du trodde jag att det var slangarna som går dit(stålomspunna), men det visade sig vara packningarna på framsidan av toppen. ca 80:- på bmw för grejorna
Ka
5.699
Kane
Vader: Jag har idag försökt att lokalisera läckaget och det verkar inte vara slangarna som läcker. Är det bröstkåpspackningarna du menar? Var de svåra att byta?
