Byte av stötdämpare fram, BMW 525i -90
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Hej alla glada!
Jag har frågat detta förut, men jag fick inte några speciellt bra råd. Bara några "snackare" som skriver utan att veta vad det handlar om. Jag frågar igen. Hur byter man stötdämpare fram på en 525i -90? Vilka verktyg behövs, förutom det verktyg man använder för att spänna av fjädern? Hur får man ner fjäderbenet? Ska man lossa de tre muttrarna i motorrummet eller ska man lossa den stora (M14?) bulten i mitten? Tacksam för tips/erfarenheter från er som kan detta och har gjort det förut. Gott Nytt BMW-År på er allihopa! Hälsningar Per.
fin bil
525 TDS(a) 94
Tjena. Jag bytte på min 525TDS.Jag lossade aldrig fjäderbenet i nederkant, utan löste det på följande vis.
1. Lossa dom tre muttrarna som sitter runt M14 bulten (RÖR EJ M14 BULTEN!).
2. Dra ner fjäderbenet och spänn ihop fjädern så att den sitter löst.
3. Nu lossar man M14 bulten och plockar av fjäderbenslager, fjädertallrik, fjäder o dyl. Var noga med att se hur allting sitter och lägg det i ordning.
4. Nu kan man vika ut fjäderbenet från hjulhuset och lossa muttern eller "korken" som håller fast stötdämparen i toppen av fjäderbenet. Tog min med rörtång. Det blev några svordomar innan denna konstiga helt runda mutter ville släppa.
5. Nu är det bara att lyfta upp stötdämparen ur fjäderbenet och stoppa i den nya. Låt oljan i fjäderbenet var kvar. Den hjälper till med kylningen av stötdämparen.
6. Bara att montera ihop i bakvänd ordning.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
fin bil
525 TDS(a) 94
Glömde en sak. För att kunna dra ner fjäderbenet så måste du lossa krängningshämnaren. Annars så stretar denna imot.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
OK! Tack för bra tips!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Förresten när jag ändå är här... Vet någon vad BMW Original sportchassi är för något? När man ska handla nya stötdämpare till min 525i -90 så frågar BMW om jag har sportchassi eller ej? Vad är BMW Sportchassi?
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
BMW M-serien har sportchassi och en del andra.Det innerbär att chassit är lite styvare och har lite hårdare stötdämpare,vilket jag inte tror du har.Vill du så kan du säga att du vill ha stötdämpare till ett sportchassi så får en lite styvare och sportigare 525:a :)
Mvh Ricke
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
---->Ricke
OK. Ja jag vill ha sportchassi, men är originalhöjden bibehållen då eller måste man sänka den? Jag vill inte sänka min bil, det är inget för mig...
ma
57
maskinisten
530iAT -01
Bara ett litet tips.
Köpte dämpare på mekonomen till min 525i Touring -95.
Kollade först på nätet, knappade in regnumret, och hittade en dämpare som skulle passa. När jag sedan rev ner fjäderbenet och plockade isär altihop passade inte dämparen. Det var den klenare gängade delen av kolven, den som sitter i lagringen, som var för kort. Jag behövde 70mm men denna var 50mm. Man blir ju lite irriterad!!!! Så jävla kul är det inte! Fick till slut tag på rätt dämpare. Fick ingen riktig förklaring till varför. Min bil är svensksåld, så det har nog inget med import att göra. På BMW fick jag rätt dämpare med en gång, han slog på chassi-nr. Någon som känner igen detta???
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jo jag känner till detta. Det var så att vissa årsmodeller av E34 (518i, 520i, 524TD, 525i, 530i och 535i) hade en smalare gänga där. På min bil sitter det en M14 bult där. Men ska man handla stötdämpare på nätet eller på mekonomen etc. så bör man först kolla upp vilken typ av bult som sitter där uppe, resten är likadant. Jag ska handla BMW Original stötdämpare, så det blir inga problem att få rätt delar. Ha det bra allihopa! Gott Nytt År och lämna era BMW:s i garaget ikväll när ni ska ut o festa! ;-)
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Om det är inte M14 bult där vilken sitter där annars??? Och hur vet man att det är M14 bult???
MvH Bmw 4-ever
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla runt och köp från dem som har ett helt fjäderben + dämpare, bytte själv nyligen fram och ångrade att jag tog insatsdämpare - det gamla fjäder benet är minst sagt inte så fräscht...
Glöm inte att köpa nya lagringar!
Nästa gång lämnar jag bort jobbet, hittade ett ställe som tog 1200 för bytet!
Första sidan tog 3h, den andra 2,5h...
MVH Robban
rob_t_j72
XC70 D4 2015
BMW har sänkfjädrar (15mm) fram för runt 700:-/ st.
Min 735 hade alldeles för svaga fjädrar fram...
Vad kostar originaldämpare till din 525?
Till min kostade det 1800:-...
Helt fjäderben från 1075:- pirat...
Mvh Robban
peter78w
Jag köpte sasch dämpare och det är inte jag som ska byta dem!
Så jag hoppas dom passar!
MvH Bmw 4-ever
