Tempproblem M30?
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Jag har ett problem med tempmätaren på min E28 528-86...tempgivaren går som den ska upp till normal arbetstemperatur, sen börjar den hoppa fram och tillbaka.
Den hoppar mellan normaltemp och hög temp.
Den kan även "fastna" mellan normal och hög...den kan t.ex stå på hög temp i en mil och sen bara hoppa tillbaka till normaltemp igen.
Jag har stannat bilen när mätaren stog på hög temp och gick ut och kännde på slangarna och kollade expantionskärlet, det var inga problem att hålla i slangarna och det var inte övertryck i kärlet. Så motorn verkar ha normaltemp.
Vad är det troligaste felet...tempgivare, mätare, jordfel?
Finns det nån som haft något liknande problem, vore tacksam för tipps.
Mvh Daniel
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Jag har haft liknande problem med 325an, där var det några av små muttrarna på baksidan av instrumentet=jordproblem.Annars får du kolla kall lödningar,instrbatt,givare,kolla även så att ej sladden ligger o jordar.god luck
Länk Bmwcs 3381
