Bilen startar inte (m535-86)
hogbergs
Om nu inte startmotorn drar runt ens det minsta så borde väl det betyda att batteriet är dött, men i så fall borde väl det inte gå att slå på tändningen.
Tänkte bara fråga om det var någon som hade något tips?
tackar
Tomas
J.B
Tändningen kan du väll slå på varesig bateriet är dött eller full ladad ! , även om det inte fins ström o dra runt startmotorsn så brukar det alltid finnas kvar yterst lite men till räkligt för att lamorna skall lysa i instumentpanelen.
Tag fram en digitalmultimeter o mät spänningen så ser du ,eller ta startkablar o starta den ,,du måste ju kolla up lite saker , om den laddar , eller om det är en cell i bateriet som gått sönder , då tar den ju inte i mot laddning!.
J.B
hogbergs
Okej
Har satt batteriet på laddning så vi får se.
tackar
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Kolla startmotor och jordfläta!
hogbergs
Vad är "jordfläta"?
sitter mellan motor och karossen, ser ut som en hår fläta, fast platt, och så är den av koppar, vet inte vars den sitter på e28an, men defentivt under bilen, kolla även att anslutningaran till startmotorn sitter som dom ska.
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
hogbergs
Tack för alla svar
Hade klantat till det ordentligt, på något vis så hade jag lyckas koda färddatorn och då ska ju inte bilen starta, så den funktionen fungerar i alla fall.
Tomas
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Sitter på högersidan av motorn, har jag för mig... Typ vid motorfästet!
