989
Ngn som testat denna blandningsmätare
tudeski2457
Lambdamätare.
FAAN VA DET GÅR MELLAN SKOG O SNÅR!!
Esa
Jag har inte testat den men ju fler lampor dess bättre. Jag har provat AF30 från dalhems, är nöjd med den fast den är inte billig. Det ingår dessutom en förvärmd lamdasond.
less is more!
tudeski2457
Får väl köpa denna och testa den är ju lite billigare än Af30 så att säga, bara plocka lambda från volvo740
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kom ihåg att en sån inte är påliglig i turbo sammanhang,då måste man ha en bredbadslamba med display,kostar +20000kr :(
tudeski2457
Hur ska då en vanlig hederlig människa veta om man har för lite(lr mkt) soppa till all denna ljuvliga luft?
Har testat den, verkar fungera bra faktiskt.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Bättre att använda avgastemp mätare isåfall!
Men du kan även hyra en bredbandslamba för 1500kr för en vecka...
tudeski2457
Avgastemp.
Var köper man en sådan mätare.Kan man alltså se på temp hur motorn är inställd?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
De finns bla på clas ohlsson att köpa.
Man sätter avgastempen i grenröret före turbon
Och man ska ligga på ca 850grader i avgastemp på full belastning då ligger blandningen ungefär där den ska vara....så mappades min förra året, gick klockrent men hade säkert gått att plocka 50hk till med perfekt mappning.
MVH Andreas
850grader oavsett om man har turbo eller ej?
Patrik
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Finns det nån avgastemp-mätare som har en givare kopplad till en display som man kan ha i kupen?
Hur ser den från claes ohlsson ut? Kan tänka mig att den inte är så jättedyr därifrån?
//Fredrik
Ti
2.587
Ticco
420i -14
bmw-andreas:
Har du en sådan från Clas Ohlson?
Hur fäster man givaren i grenröret?
//Ticco
www.ticco.com
Wrath
518i -85
Precis hur fäster man den och gäller det utan turbo också eller turbo only ?
_____________
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Avgastempgivaren jag har är inte från clas ohlsson,bara mätaren som man har inne i bilen!den kostar 800kr
Givaren har kompisen fixat från sitt jobb..
finns vissa firmor som bara säljer givare hela dagarna men vet ej vad nån sån heter!
Man svetsar i en nippel i grenröret som givaren sitter i.
Ang 850 grader på sugmotor så kan jag inte svara på de...tex turbocenter kan nog svara på den frågan!
Gott nytt år//Andreas
