829
engitalspatyskisktalande färddator?
svardska
Min färddator pratar olika språk hela tiden! Är det nån som varit med om det? och ev vet vad som felar.
Precisera dig...
på vilket sätt går det till?
ÄR det vid uppstart den byter?
Eller menar du att dom kommit i otakt?
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
svardska
den blandar precis som den vill!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Lysande rubrik !!. det blir att anmäla dig till språkkurs:)Det är inte esperanto då:)
Syntax error?? Kan man gör bilen strömlös ett tag??
Säkring/ batteriet för ev nollställning?
MVH
Hasso
svardska
Bra ide Hasso jag får prova med det, fast då blir det kanske en massa andra konstigheter med boxarna!?
om den kör blandade språk kan man till exempel göra på följande sätt.
1. ställ in rätt språk på obc
2. dra ut obc
3. ställ in rätt språk i displayen under instrument
4. tryck in OBC:n
5. vips så är språken synkade.
Dett hände senast min levande EMP bomb (frugan) lånade min bil, då hette plötsligt timme HORA och det såg inte vackert ut.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
ma
209
marwel
540ia -93
Har fått samma sak. Var drar man ut OBC:n?
/MArvin
V8 Newton Power
Deliq
> pcdoktor
Vilken oförskämd bil du har, som ger frugan skällsord :D
btw. Felet kan även uppstå om någon av elektrolytkondensatorerna på kortet i instrumenthuset har gett upp
M V H // Deliq
"Det är ofta dyrare att göra för lite än för mycket"
ma
209
marwel
540ia -93
Är det si-Kondensatorerna du menar?
V8 Newton Power
Deliq
Jepp, några av dem håller minnet till SI-indikeringen, några andra håller minnet till OBC'n.
M V H // Deliq
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Öppnar denna tråden igen då jag fått precis samma sak på min efter ett batteribyte. Fungerar det att göra som pc-doktor skriver eller kommer det tillbaka? Är inte så sugen på att tillbringa nån timme med att riva ut div stereogrejor bara för att det ska fungera ett tag...
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BmwCS #4984
Ställ in checkcontrol displayen på tyska, koppla sedan ur själva datorn - koppla sen tillbaka den. Efter detta är båda enheterna ställda på tyska, byt då till önskat språk på det sedvanliga sättet som förklaras under gör-det-själv/mektips till vänster i menyn.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
visste inte att bilar kunde prata 1988??
svardska
Huga! Kan ingen radera alla dessa gamla problem så man slipper bli påmind hela tiden, det är det ena efter det andra!
Senaste nytt efter en hel sommar med en massa mekande är att man bli påbackad och får hela v framdörr skrotad av en oförsäkrad balt med ogiltigt körkort.
I alla fall så blev min normal efter att ha stått strömlös en natt, så hopp finns även för dig David
MVH
k´sVärd
It´s my way or the highway
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har nu tillbringat några timmar i garaget. Använde pc-doktors metod som verkar fungera. Dock verkar det som om ett kondensatorbyte är på gång då den hade ställt sig på spanska andra gången jag startade den. Var ut nu ikväll och då var den åter på engelska , har ju samma språk på båda nu iaf :-)
Någon som bytt kondingarna på en 88 som kommer ihåg vilka värden det skall vara?
BmwCS #4984
