uppdatera bromsar e28
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
hej
vet att sådana frågor har varit uppe innan...men jag hittar inga gamla inlägg nu.. håller på att bättra på mina bromsar (m535) har handlat 540 bakbromsar och funderar på m5 e34 frambromsar 315mm detta borde väl funka? hade först tänkt mig 750 4kolvs ok men jag hittar inga.. behöver jag byta huvudbromscylindern om jag kör med m5 bromsarna eller är detta inte nödvändigt?
mvh
Wrath
518i -85
Jag skulle också vilja byta skivor och klossar men kan man inte bara slänga på andra skivor och så ?
_____________
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Inga som trimmar bromsarna här?
Är inte bombsäker på att du måste byta huvudcylindern när du går upp till 3,6ans ok...men enligt andra så har dom fått bättre känsla i pedalen när dom har skruvat dit 750ans huvudcylinder.
Har du slått till på oken ännu?
Orkar inte skriva...så jag snor det från m535 registret istället.
Front
E32(all) The calipers are single piston. Part #: 34 11 1 160 363/364
To be used with 302mm diameter x 28mm thick rotors. Part #: 34 11 1 159 896
E28 M5/ E24 M6 The calipers are 4 piston. Part #: 34 11 2 225 002/003
To be used with 300mm diameter x 30mm thick rotors. Part #: 34 11 2 225 007
Or used with 302mm diameter x 28mm thick rotors. Part #: 34 11 1 159 896
Not suggested but still fits
E34 525i/535i/540i/530i The calipers are single piston. Part #: 34 11 1 160 367/368
To be used with 302mm diameter x 22mm thick rotors. Part #: 34 11 1 160 936
E34 M5 The calipers are single piston. Part #: 34 11 2 226 407/408
To be used with 315mm diameter x 28mm thick rotors. Part #: 34 11 2 226 385
E34 M5 Euro(Nurburgring brakes) No info available as of yet.
No info available as of yet, but they do bolt on.
E31 up to 8/93 The calipers are single piston. Part #: 34 11 1 160 325/326
To be used with 324mm diameter x 30mm thick rotors. Part #: 34 11 1 159 895
E31 after 8/93 The calipers are four piston. Part #: 34 11 1 161 177/178
To be used with 324mm diameter x 30mm thick rotors. Part #: 34 11 1 161 086
Rear
E34 535i/525i The calipers are single piston. Part #: 34 21 1 157 557/558
To be used with 300mm diameter x 10mm thick solid rotors. Part #: 34 21 1 162 305
E34 540i/M5 The calipers are single piston. Part #: 34 21 1 159 657/658
To be used with 300mm diameter x 20mm thick vented rotors. Part #: 34 21 1 165 265
E32 740i/750iL The calipers are single piston. Part #: 34 21 1 160 399/400
To be used with carrier. Part #: 34 21 1 160 384
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
mag
jag hittade mina 4-kolvs ok på Länk
även bak oken hittades där.
Nya skivor och monterings sats köptes på BMW (utom bak skivorna som jag tog från bildels importen) . Monterings satsen till 4-kolvs oken kostar över 500:- !!!!! så den ska man va rädd om.
Allt passar rakt på det enda som måste modifieras är broms sköldarna, jag bände upp mina så att dom inte tar i, tror Pelle plockat bort sina helt om jag inte mins fel.
mag
