Får ej dimljusen att fungera!
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Vad kan det vara för fel? Har kollat alla sladdar(tror jag) nya glödlampor, inga säkringar brända........
mvh:FrIIk
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Hej Friik!
Har själv ett liknande problem med mitt vänstra halv- och parkeringsljus. Har kollat att det kommer fram ström med mätverktyg och bytt glödlampa. Därför tror jag nu att det är för dålig jord men har inte hunnit göra mer än. Kan kanske vara värt att kolla. Du kanske kan "extrajorda" lite provisoriskt för att testa!?
Mvh Daniel
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Har skrivit om detta tidigare, gör som jag, dra nya ledningar fram till dimljusen. Köp ny kabelsats med relä och dra paralellt, dra genom torpedväggen och anslut i dimljuskontakten.
De gamla kablarna är säkert i uruselt skick.
Lycka till.
NoFear
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
är det ström fram till lamporna så kan det vara värt att kolla ifall kontakten är ok (den till själva dimljuset). Prova att ta loss den och stoppa i en liten bit lödtenn-tråd (typ 2cm) och tryck fast den igen.
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
tja
Jag hade samma problem i min 525:a -89. Jag trodde det var relät men till min förvåning så finns det inga relän för belysning i bilen. Jag fick byta den så kallade lichtbox (lamp box) den styr all bel. i bilen o sitter bredvid säkringarna i motorrummet. Det ska stå lichtbox på den. Kostar ca:2500 på BMW.
Ha det
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
"LKM" står det på boxen
Its not what you got.its how you use it
Friik
Tack för alla tips! Då är det bara att ge sig ut i garaget och bråka vidare ;)
mvh: FrIIk
