Styling
883
Klargöring/Tips - Byte av lysdioder i elhissknappar
Som så många andras, så är en av mina lampor i elhissknapparna (i min e36) sönder och imorgon tänker jag byta ut dem mot blåa lysdioder + motstånd som jag köpte på elfa (www.elfa.se) på mölndalsvägen i Göteborg imorse. Det går även bra att beställa från hemsidan.
Det verkar som om många väljer att köpa den vanliga vita 14 volts-lampan (ArtNr. 33-538-36) och måla den med glasfärg. Detta är helt meningslöst då man kan med ett motstånd se till att lysdioden inte överbelastas. Man slipper då också köpa färg för att måla en väldigt liiiten lampa. Man lär också få ett betydligt bättre och jämnare sken.
Jag har köpt (som Gudis informerar om i följande tråd: Länk 2st ArtNr 75-013-49 och 60-716-41 på elfa.
Varför man väljer ett 287 ohms motstånd beror på att dioden är 3,5 volt och klarar 30mA. Med ett bilbatteri på 12 volt innebär detta följande:
12 - 3,5 = 8,5
8,5 / 287 = 0,0296 (cirka 30mA)
Då överbelastas inte lysdioden.
Man får enkelt loss knappen genom att, försiktigt med en kniv bända upp ramen på knappen. Ta sedan loss ramen och själva platsknappen.
Sedan löder man fast lysdiod och motstånd i serie. Kruxet blir väl att få plats med både lysdiod och motstånd i det lilla utrymmet där, men det skall nog inte vara några problem.
VIll man inte ha blåa lampor kan man ju köpa gröna, gula eller varför inte röda som orginalet :)
Att byta båda lamporna med motstånd kostar totalt 53kr (ink moms). Bättre än att köpa 2 nya knappar för cirka 560kr på BMW.
Hoppas detta hjälper många som läst trådar om detta och undrat över hur man verkligen skall göra. Jag tänkte jag skulle höra av mig i helgen och säga hur det gick.
-Mr325
Tre tillägg:
#1 Vill du ha en annan färg måste du titta på lysdiodens volt och mA och välja ett motstånd som inte överbelastar motståndet. (Motstånd har väldigt olika volt och mA). Utgå från bilbatteriets 12 volt.
#2 Jag antar att det funkar på många fler modeller än E36, men vågar inte lova att alla BMW har samma lampor, samma volt i bilbatteriet etc.
#3 Jag kan i grunden inget om sånt här, utan har med lite research kommit fram till att detta måste stämma. Kommentera gärna.
-Mr325
Ska du verkligen räkna på 12V, jag skulle räkna med minst 13.8V
13,8 - 3,5 = 10,3
10,3 / 0,03 = 344
DVS 344 ohm
Mikael Melander
Re5pect 4 M5
Varför skulle man räkna på 13,8 volt?
Wrath
518i -85
Ett batteri kan max ha 14,4 Volt eller hur ! och 13,8 anses som dålig ström typ... eller nåt sånt
_____________
Generatorn brukar ladda 13,8V och det är då den spänningen som du ska räkna på.
Re5pect 4 M5
ex
80
exxpert
540ia -95 (94)
Melander hävdar sig..:-P :o)
//Exxpert
Ok, vi mätte iallafall upp mitt batteri till nånstans mellan 12-13 volt. Jag tror inte det spelar så stor roll. Dioderna har en viss felmarginal. VIll man använda 344 ohm för säkerhets skull går det ju också bra.
Det funkar perfekt och skenet blir jävligt fräckt... Det gäller att rikta dioden rakt upp, annars lyser den mer i ena pilen, då dioder har ett ganska riktat ljus. Vissa knappar har hål för dioden, men bara en av mina hade det, så det verkar som om det finns minst två versioner av knapparna.
Allt funkar perfekt!
Saludos,
Om man vill få lite mera difust ljus från diodrarna och lite mer spridning så kan man slipa på diodens spets med våtslippapper.
Re5pect 4 M5
