angående ekonomimätare...
Henrik.A
E3 3.0Si -75
jag har ett problem med min 318-88...när jag startar bilen så lyser mina service lampor ända fram till jag varvar motorn över 3000 rpm...och efter det så funkar inte min ekonomimätare, den funkar inte innan heller för den delen...men sedan om jag kör på motorväg och motorn ligger på 3000+ rpm så lägger sig ekonomimätaren på fullt...
Tacksam för alla tips och råd jag kan få...
/Henke
BMW CS #5075
låter som de kan vara SI-batterierna lr ev nåt glapp....
men ta å mät upp batterierna,dom ska va minst 1,2 volt om ja inte minns fel...
Henrik.A
E3 3.0Si -75
jag har bytt hela kretskortet i instrumentpanelen...så batterierna är nog fräscha...
/Henke
BMW CS #5075
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Kolla givaren på bakaxel klumpen
Henrik.A
E3 3.0Si -75
Deejayswap:
vad har givaren på bakaxel klumpen att göra med ekonomi mätaren!!!
Men problemet är ur världen ändå...för jag har bytt instrumenthus...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
deejaywasp
Sorry läste fel.... trodde du hade problem med hastighets mätaren också....
deejaywasp
Min ekonomi mätare är helt död också...
Någon som vet var givaren sitter?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Signalen till eko-mätaren kommer från databoxen.
Kiip Spiiding!
deejaywasp
hummm.... var sitter den då?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Ekonomimätaren har med hastighetsmätaren att göra! Om inte givaren i bakaxelklumpen funkar så tror ju bilen att den står stilla, och därmed så drar den ju oändligt mycket soppa per mil. Alltså: Om givaren säger att bilen står stilla så går ekonomimätaren upp i topp. Om tex kontakten till givaren är trasig eller en kabel är av så kan detta ske..
Men eftersom din hastighetsmätare funkar (antar jag) och symptomen är en annan så kan detta uteslutas.
Det blir till att kolla kontakter mm. Inte roligt, men med lite tur så får man den att funka.
Ta ut instrumenteringen och löd på alla lödningar på bägge korten. Det hjälpte för mig. Självklart passar du på att mäta upp batterierna som LazerEye sa.
Lycka till!
Min skrothög: Länk
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Ekonomimätaren mäter även vacumet som bildas i insuget då du gasar!
Sitter en liten slang från insuget som går in i kupe´n .Kolla så att denna är hel osv!
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Ingen vacuumslang till databoxen på E30 325 iaf.
Boxen sitter ovanför handskfacket (iaf på 325 som sagt).
Kiip Spiiding!
