Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
561
GLAPP I SKÄRM 750
Hej jag har fått glapp i monitorn i bilen. Det verkar som att det är någon kabel som sitter löst. Eftersom bilden kommer tillbaks hela tiden så känns inte felet så allvarligt. Hur beter man sig för att ta ut monitorn ur instrumentbrädan?
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Kolla:
(E38 bordmonitor ausbauen) för att demontera skärmen.
Tänk dock på att felkällan också kan sitta i bagageutrymmet på vänster sida:
po
1.178
powertoy
528i -82
Ah, du måste gå via Tips & tricks på första länken.
Tack för länken powertoy, men felet sitter garanterat fram vid monitorn för när den slocknat så räcker det med att slå till lite i sidan på monitorn så lyser den igen..... Nån typ av glapp vid monitorn är det. Jag är inget vidare på tyska, men är det risk för att man skadar airbagen på passagerarsidan vid denna demontering?
WA
2.343
WAN
Hej jag hade samma fel på min det är bara att byta ut monitorn 13840+moms
po
1.178
powertoy
528i -82
Det är nog ingen fara med airbagen. Det ända du gör är ju att lossa plastpanelen i "handskfacks-taket" för att nå fästmuttrarna till träpanelen.
