823
M73 låter som den drar tjuvluft.
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
V12 vänner:
Besiktade 750:in i slutet av november och besiktningskillen reagerade på, (precis som jag gjort tidigare), att det låter som om motorn drar tjuvluft. Alla avgasvärden samt tomgång är dock helt perfekta. Ljudet kommer främst från de bakre plastgavlarna på insuget där vevhusventilationen går upp från ventilkåporna. Är det någon annan som har liknande erfarenhet från sin "vinkelreaktor"
WA
2.343
WAN
Har varit utsatt församma problem det är hål i membranet eller läcker gummidammasken som sitter mellan ventilkåpan o denn bakreplastgaveln (membranetsitter i plastgaveln)
po
1.178
powertoy
528i -82
Tack för informationen! Minns du ungefärligt pris på bitarna? Det ser skapligt trångt ut att byta, utan att lyfta på insugen. Några mektips?
Man får bättre knuff med v12:a
WA
2.343
WAN
ventilen+damasken 420+moms enkelt att byta insexbits o en fastnyckel 750 Alpina 20 4utblås
po
1.178
powertoy
528i -82
Tack o bock! WAN
cu
65
curt
750iaL-95
525iA touring-96
325i -93
Hej Är inte riktigt med på beskrivningen var man skall kolla. Min bil smårycker ibland vid ungefär 50-60 km. Enligt BMW i Nacka så är det insugspackningarna men det säger de alltid. Mina värden är bra men man säger att bränsleblandningen inte går att justera mer så den får för mycket luft och för lite bensin. Kan ditt problem likna mitt.
ClG
po
1.178
powertoy
528i -82
Curt, du har fått ett mail med en bildbeskrivning.
Jag vet inte... förmodligen ett dumt inlägg, men om det åtminstone gäller E38:an, så reagerade jag genast när jag lyfte locket till maskinhallen, det sitter 2 klackar på huven som trycker upp luftspjällen till kupeluften... stäng av fläkten och lyssna sedan efter läckage...
There can be only one...
po
1.178
powertoy
528i -82
David, det var ett gammalt inlägg du hittade. Vevhusventilationsventilerna (membranen), har vi ordat mycket om i detta form. Det brukar paja på M73:orna, men det för sällan med sig några allvarligare symptom, mer än att tomgången sjunker något och att det låter "tjuvluft" Du har för övrigt helt rätt i att kupeluftspjällen kan låta en hel del med huven öppen och fläkten på.
