Jag har ett konstigt problem med min tempmätare. När jag står på tomgång så går tempen upp till mitten (normaltemp) men sedan när jag kor ivag så sakta så faller den ned till första sträcket på tempmätaren. Jag kan åka länge den går ej upp på mormal. Så stannar jag i ca 5-10min då går tempmätaren upp på normal igen och så håller det på¨.... Vet ej om termostaten är konstig eller om jag har fått luft i kylarsystemet.... MVH niclas | |
Tyder på att termostaten inte stänger ordentligt. Och då går inte motorn upp i arbetstemperatur pga kylvattnet passerar genom kylaren hela tiden. Byt termostat. MVH Hasso Länk |
Bäst att tilläga, att har du värmeproblem dvs lika taskig värme i bilen som mätaren visar så byt termostat.Annars kan det vara luft vid tempgivaren,eller glapp anslutning eller felaktig tempgivare.Sedan finns det väl inte så mycket mera att välja på. MVH Hasso Länk |
Tack för erat svar. God Jul MvH Niclas |
