Batteriet laddas ur...
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har ett problem med att batteriet laddas ur, något tjuvar. Detta gäller i och för sig vinterbilen NISSAN
Bluebird 87, medans 525:an står i vinteride, men jag provar. Har kopplat en multimeter i serie med +kabeln
till batteriet och mät strömmen. Den visar ungefär 2,5A
med alla förbrukare avslagna och motorn avstängd. Har plockat ut säkringarna en efter en och kollat men hittar inget som skulle "tjuva".
Vad kan det vara som "tjuvar" så mycket ström eller vad
är fel.
Felet kom helt plötsligt.
Tacksam för ideer och tips
Kör försiktigt i jultrafiken och GOD JUL.
mvh Mackan
Fyra hjul är fler än två??
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Du har ett problem ,japansk bil.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Av egen erfarenhet brukar jag alltid kolla bagagerumsbelysning , handsfacksbelysning och andra skumma belysningar , stereo (om eftermonterad) och elbackspeglar. Är det inget av ovanstående finns det inte så mycket annat att göra än att fortsätta mäta bakåt i kretsen tills du hittar det :-(
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BmwCS #4984
Börja som du gjort dra ur ALLA säkringar då BÖR strömmen vara 0 (om inte har du problem...) Montera sen i säkring för säkring tills multimeter ger utslag nu är du en bra bit på väg...
En del prylar går alltid osäkrat på batteriet t.ex startmotor, generator. I en del bilar (BMW t.ex) sitter säkringar på flera ställen, har du hittat alla?
FP
BMW Kungen
Riskokare... köp min ford scorpio istället, den har precis samma problem, men den är ju inte japansk.*ler*
/// Kungen
$M
974
$Marten
Har varit ute och rotat lite idag. Har haft batteriet
på laddning över natten. Nu är det fulladdat, ca 14,1V.
Mätte också tjuvströmmen, multimeter i serie med +kabel
och +pol på batteri och nu visar den ca 3,1A.
Igår när jag mätte var batteriet helt tomt ca. 3,0V och
den tjuvade ca. 2,5A.
Är det korrekt att när batteriet är fulladdat så blir
tjuvströmmen större??? Verkar lite konstigt. Testade
inte att rycka säkringarna idag, det blev för kallt.
Kan kylan spela någon roll för detta? ca. -8 gr idag.
Får ta nya tag efter julen med detta.
God jul allihopa!!
mvh Mackan
Det är helt normalt att strömmen blir högre när spänningen på batteriet är högre. Det är drygt 30W som försvinner någonstans och detta måste du hitta om inte annat så för brandrisken.
FP
Koppla loss generatorn (som inte är avsäkrad... ) OBS samtliga generator kablar!!
Det är inte helt ovanligt att likriktar bryggan ("dioderna") går sönder
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Och gör batteriet ditt en tjänst och koppla ur det. Om du inte redan gjort det?
BmwCS #4984
$M
974
$Marten
Batteriet är redan urkopplat.
mvh Mackan
$M
974
$Marten
Har nu fått ordning på "riskokaren". Det var generatorn som tjuvade. Bytte generatorn på ca 30 min.
Undrar om det hade gått lika smidibt på bimmern?
Tack för alla tips och ideer.
Mackan
Så pass som 30 min ändå? Det var lång tid..:-)
FP
