Varvräknarnål med frispel
Har upptäckt en skum grej med min 525i (e34) som endast inträffar när det är kallt ute ( < -10 c).
När man vrider nyckeln till vad jag tror kallas läge 1 (?) Alltså allt fungerar men motorn fortfarande av.
Då ljuder en tjutande signal i bilen samtidigt som varvräknarnålen studsar fram och tillbaka mellan 4-6000 rpm (motorn alltså INTE igång).
Vad ??
Ett relä som står och slår till/från snabbt kan låta som en summer eller liten tuta. Samtidigt gnistrar det säkert inne i reläets kontakter vilket genererar mer eller mindre kraftiga störningar ut i bilens elsystem. Dessa kan möjligen plockas av varvräknaren och ge fladdrande utslag på denna.
Sätt radion på AM och lyssna, förmodligen hör du störningen där med samma "ton". Sen gäller det bara att hitta reläet..
FP
