M535i-87
Ett problem....det bankar vänster bak om jag kör på ojämn väg? är det stötdämparen eller ngt annat.
Och när jag svänger höger typ från stillastående så
knorrar det, det låter som det kommer från höger sida fram??? Hjälp!!!!ere dyrt?????
Mvh Mathias
ra
125
rawlaw
BMW 540 -93
Om du tar tag i hjulets ovansida och ruskar kraftigt i sidled kan du känna om det är hjullagret som är slut genom att det rör sig mot ändlägen i sidled. Du kan hissa bilen och snurra hjulet då kan det ev. knastra eller hugga lite. På din beskrivning att det låter när det svänger kan det också vara knutarna på drivaxlarna som är dåliga.
Du kan prova att gunga bilen kraftigt på det hörn där du misstänker att dämparen är dålig och om bilen gungar efteråt så är den dålig eller så kan du höra missljudet du beskrev. Hoppas du löser ditt problem!
RAWLAW
Maestro
Ljudet som klonkar bak kan vara stötdämparlagringen, enkelt att kolla:
öppna skuffen
ta bort eventuell matta på hjulhuset
sätt handen på stötdämpar fästet och gunga på bilen
känner du att det "slår" så har du svaret.
Knorrandet från framvagnen är med största sanolikhet "gnekstagen"
ingen anning om vad de kostar, jag borrade in fettniplar i mina.
Thanks boys....ska kolla upp dom grejerna.
Mvh Mathias
Paap Reeder
Har samma klonk på min M535:a. Förardörrens och även VB- dörr styrstift till dörrarna är slitna så tillvida att gummikudden på ovansidan på kilen är slut. När dörren hoppar till pga av ett gupp på just VB- hjul så klonkar det till.
Skall fixa det.
MVH /// Paap Reeder
