1.037
Återställning av felkod E38
Micki
740ia-95
Felkoden backlight ur funktion dyker upp efter varje Start fast det fungerar.Ärdet någon vet hur man nollställer felkoderna?E38 740-95
Går bestämd framot!
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Jaguar S-type 3,0 Executive -99
Har du kollat så att det är bra kontakt till lamporna. Känsligheten är tämligen låg vad det gäller felmeddelanden om lampor. Brukar oftast räcka att polera kontakterna.
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Hej.
Hade samma problem på min men löste det med en bit smerjelduk och en tumme. Putsa upp kontaktytorna till lampsockeln kolla också så lamporna inte börjar bli utbrända
LE
120
LEXFOR
535i -91
3.0Si -75
528i -87
Prova med kontakt spray! Funkar inte det byt lampor och polera. Går ej att nollställa felkoder har jag för mig.
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Konfirmerar vad mr-bear säger. Börjar glödlamporna vara utbrända så kommer felvarningarna. Jag bytte samtliga glödlampor bak och har sedan inte haft problemet. (Misstäker att jordningen delvis kan påverkas av andra dåliga närliggande lampor)
Micki
740ia-95
Tack för alla svar.Jag har försökt med allt,samma sak.Jag undrar?När man håller i check knappen då står det där TEST 1.Sen när man trycker igen så går siffrorna upp till 21.Är det nogån vet vad är det? Tacksam för alla svar.
Går bestämd framot!
po
1.178
powertoy
528i -82
Kolla länken:
Bläddra fram till "obtaining secrets from the check Control (E38)"
Micki
740ia-95
Tack Powertoy.
Går bestämd framot!
Micki
740ia-95
Jag hittade felet.Följande:det finns två stycken 5 wats lampor vardera sidan bak en utav dem var sönder,både på hö+vä.Min tyska knakar rucklight är inte backljus.Så nu är det tyst o fint i bilen när jag startar.
Går bestämd framot!
