561
livs läng på chip.
mase
hej
en kille säljer chip till min bil som jag e intresserad av.
men finns d nån sorts "bästföre" på sånt?
samt hur gör man,e d svårt att fixa de själv(tummen mitt...)
kan man göra fel?
tacksam för svar
blixter och dunder....
magiska....
mase
snälla nånnn....
magiska....
Inget bästföre såvida det inte ligger i solljus utan skyddslapp (under en längre tid), eprom som används i styrboxen raderas med UV-ljus. Och JA, man kan göra fel.........
Patrik
Sådana chips brukar i alla fall vara väldigt känsliga för statisk elektricitet.
Så ta inte på och av mormors stickade kofta en massa gånger precis som du ska röra chipet.
mase
e d svårt att sätta dit den?
magiska....
Nej
Patrik
129
//M
BMW 323iM TIC
Innan du rör cippet så rör ett element!! Då avlägsnas statisk elektricitet!!
mvh
mase
tack för den!!
magiska....
......en del på elementet som inte är målad / isolerad.........
Patrik
mase
tar jag ut den gamla och sätter in den nya bara?
magiska....
Jajemen, svårare än så är det inte..... Koppla ifrån batteriet på bilen innan du börjar skruva bara. Och arbeta med boxen på en plats där du är skyddad mot statiskt elektricitet.
Patrik
mase
tack patrick
magiska....
roine blom
vad kostar ett chipp till en 328-99 å vart får man tag i ett sånt
roine
Gå in på Länk så hittar du vad du behöver..
roine blom
tack det ska jag göra
la
248
lappen
m536i 85
står bäst före datum på påsen
