Bild på E28 avgassystem?
Någon som kan någon hemsida med bild på avgassystem till e28 528??
Har nämligen köpt avgassystem som jag inte får på plats.Gäller original.
KickDown
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Tyvärr har jag ingen bild...men vad är det som felar? Sista dämparen??
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Köpte ett begagnat avgas standard.Enligt mekanikern passar inget av delarna.Dem satt på en E28 528 84:a.Och min är 86:a.Har för mig att grejerna satt på en Automatare.Kan de vara felet??
KickDown
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Det skiljer på främre rören mellan de allra tidigaste årsmodellerna och övriga, tror det gäller halva 1983.
Sklijer även på främre rör och främre dämpare på vissa automater.
Har man hela systemet inkl. främre rör brukar det gå att pussla dit, har själv bl.a. satt ett av de tidigare systemen från en manuell på en -86a automat.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Paap Reeder
Det är olika rördim före / efter -85. Skiljer på minst 2 mm på utblåsen från bakre dämparen.
Sedan finns det också 3- burkssystem.
MVH /// Paap Reeder
Där e 2 burkar.Mekanikern sa att ingenting passa.Främre rören skulle va helt anorlunda.
Får nog kolla upp de en gång till.
Gubben jag köpte grejerna av sa att de skulle passa.
KickDown
Henrik.A
E3 3.0Si -75
det finns en liten bild på ett avgassystem på www.bmwcs.com/west och under fliken bildarkiv...
/Henke
BMW CS #5075
Paap Reeder
Hej M528!
Skrev rappakalja om rör dim: skall givetvis vara "rören ut bakåt från främre dämparen".
MVH /// Paap Reeder
Har fixat allting.Avgassystemet är på.Men bilen går dåligt.Helt för låga varv.Bilen går inte som den skall.Tappat effekt.Undrar om det är fördelarlocket och rotor??
KickDown
Paap Reeder
Hej M528!
Vad var det som inte stämde från början?
MVH /// Paap R
Fick byta främre rören.Passa inte på min.
KickDown
