Hjälp! byte av vattenpump e30 320i-86
BM
118
BMW-Niklas
E24 635csi-87
E39 525ia touring-02
E36 323TI SLE-00
E87 118d-10
Det är så att vattenpumpen på min fars 320i har börjat läcka och i en reparationshandbok så står det att man behöver specialverktyg....Någon som vet vad dessa verktyg är?? Nån som kan komma med tips på adra lösningar??
Tack på förhand Niklas
BMW när du hellre kör än låter dig köras
luften
e91 320dA Touring -11
BMW-Niklas: Inte behöver du några specialverktyg.. Det e nog bara att plocka bort pumpen, o montera den nya. Bytte på min 325:a för en månad sen, o det var nog ingen extra svår åtgärd, o inte krävde den heller några specialverktyg..
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
320-johan
Du behöver inga specialverktyg niklas,jag bytte på min 320 -86 i somras efter att pumpen skurit (4 mil efter körkortet=) och det enda som var lite kinkigt var muttern till fläkten för man behöver en smal och stor nyckel för att komma åt,men det gick det med.
MVH/johan
Len
Om det ser ut som på 318 så kan det också vara bra med en oljefilteravdragare ex.vis , med slät yta, att ta om navet på remdrevet med.
Var noga med att göra rent mot motorn och få dit packningen så att den tätar sedan.
Fläktkopplingen brukar gå att ta loss med en halvstor skiftnyckel - i värsta fall kan man plocka några av de små bultarna med 10mm skalle först.
När det rullar så rullar det!
Och när det gnisslar så kostar det.
len
me
75
meck
320i/325tic -89
Skruva inte på den _för_ hårt bara så du inte spräcker fästena.. lyckades jag iaf, har precis köpt en ny.. :-/
