Bromsrör = bekymmer
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Min far skulle byta bromsrör idag på 528:an.
Men frågan är vart tar vänster bromsrör vägen efter att det gått in i skärmen (sett ifrån vänsterhjuljus)?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Magnus18
E39 528iAT -98
Ingen!?
Magnus18
E39 528iAT -98
Nähä, ingen som vill hjälpa mig?
Problemet är det att ABS är förmodligen förbikopplad.
Någon som har en aning?
Mvh Magnus
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Kort beskrivning av bromsrören så du kann kolla om ABS-enheten är inkopplad.
Från huvudbromscylindern 2 rör som går till ABS-enheten (går in på sidan). Från ABS-enhetens ovansida 4 rör ett till vardera hjulet. Rören till bakhjulen paserar ett skarvstycke, sitter i motorrummet på vänster innerskärm. Bara några cm från det att du ser rören försvinna in från hjulhuset.
Hoppas att detta kan hjälpa dig.
mvh
BLJ
Magnus18
E39 528iAT -98
Tack för hjälpen!
Jag ska se imorgon när det är ljust.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Hej igen!
Kunde inte låta bli att kolla. Din beskrivning stämmer utmärkt. =)
Frågan är då; hur kommer man enklast kommer åt röret som går till vänster framhjul eftersom det är en massa grejor på den sidan?
Nästa fråga är, hur ska jag felsöka ABS:en då den inte fungerar alls. Jag kan ligga i 70 och utan någon som helst ansträngning låsa framhjul så att det ryker om dem?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Svar på fråga 1 Det finnes inget enkelt sätt. Röret till vänster fram går från ABS mellan motor och torped är 2m långt sitter med många klammor som är svåra att komma åt.
fråga 2. Det finnes en varningslampa för ABS som skall lysa om enheten ej fungerar korekt. Lyser den? om inte sitter det glödlampa i?
Anledningen till att jag frågar är din mistanke om att ABSen är "förbikopplad" Ett vanligt fel på ABS är givare och kuggkransar.
MVH
BLJ
