524
Vad göra om motorn inte startar po alla sex?
Be
361
Berga
730i -90 (död - snart återuppstånden som 735i -87)
740iA -94
Tjenare!
Vi har nyligen köpt en BMW 735, 90:a.
Den gör lite som den själv vill, ivland startar den hur fint som helst, alla 6 cylindrar.
Men ibland har den för sig att bara starta po vissa cylindrar. Ngn som har nott slugt att göra ot detta??
Ha det bra!
//Berga
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Kontrollera tändstiften i första hand. På beläggningen kan du troligtvis se om det är en eller flera cylindrar som avviker från det normala.
Det kan hända att spridare inte håller riktigt tätt vilket gör att stiften surar ner sig. Det kan ta kål på ett tändstift och resultatet är utenbliven gnista när det sätts under tryck i förbränningsrummet.
Tändstift, fördelarlock, rotor och tändkablar är enkla delar att felsöka i jämförelse med spridare så ett tips är att börja med det.
Mvh Rickard
Be
361
Berga
740iA -94
Tjenare!
Det tackar vi för!
Men vi hade bilen precis inne po verkstan (vi köpte den för typ 3 veckor sen, begagnad)
Där byttes bl.a. tändstift och tändkablar.
men fördelarlock och rotor byttes ej. Kanske ska ta en titt po det!
Som sagt, tack!
MBH
//Berga
P
13
P R
730i-87
Jag har haft samma problem, surade vid start, byte av spridare löste problemet.
Cl
33
Claus Olsson
735iA-88
840iA-94
Vad kostar sådana spridare egentligen (har oxå problemet)
RG
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Nya spridare tror jag ligger på runt 1000 kr/st.
Är spridarna inte är mekaniskt slitna utan har beläggning som gör att de inte håller tätt kan alternativet vara ultraljudsrengöring. Lätt beläggning går nog att lösa på kemisk väg, tex RedLine SI1.
