Byte från analog klocka till lilla datorn i E30
Ch
9
ChristianJ
325iM -89
Fick för för några minuter sedan tipset av BMW Sverige
att surfa in här, kul - ett helt forum fullt av
folk med BMW skrivet i pannan - precis som jag! :)
Har fått tag i "lilla datorn" (från en 325iX -90),
dvs digital klocka, datum, påminnelsefunktion och
utetemp. Enbart själva huset med display, knappar etc.
Funderar på att försöka montera in den i min 325i -89
som idag enbart har analoga klockan. Problemet är att
anslutningskontakten ser helt olika ut. "Lilla datorn"
har 9 kablar in, och min analoga har 4...
Någon som har gjort detta innan och vet vilken kabel
som bör kopplas vart? Nätet vimlar av anvisningar
för att montera stora datorn, men jag hittar inget om
den lilla - borde inte vara så komplicerat, eller?
/Christian
Henrik.A
E3 3.0Si -75
du måste väl montera ett tempgivare som mäter graderna på utsidan som du sedan kopplar in i datorn...det är en bra början...för sedan vet inte jag mer...
/Henke
BMW CS #5075
Ch
9
ChristianJ
325iM -89
Ja, det stämmer ju. Det ligger i planeringen, men
först vill jag kolla att instrumentet fungerar
över huvud taget...
Det jag behöver mest är ett kopplings-schema som
kan tala om att ex. blå-brun och röd-vit skall gå
till temp-sensor osv.
Någon?
/Christian
jag är oxå lite intresserad av denna montering...
jag undrar oxå hur man monterar den lilla datorn i en e30, som har klockan för tillfället...
"Vill du bli respekterad av din avbild, får du visa din avbild respekt" - Björn Afzelius (1947-1999)
Jag räds inte långmilare !
ha
184
hakgle
325i Cab -92
635CSi -85
Här är ett kopplingsschema för det du söker. Länk
Titta i block C/D 19. Jag har själv kollat lite på denna operation och kommit fram till att man förutom huvudenheten behöver kabelsatsen som går mellan huvudenheten (lilla datorn) och det gula uttaget på baksidan av instrumenthuset (uttag C). Dessutom behövs tempgivare och kabel som redan nämnts.
Hela klabbet går att köpa som eftermonteringssats hos BMW. Har inte tillgång till reservdelsnumret på jobbet men kan plocka fram det om någon är intresserad. Skulle tro att det kostar en slant...
hakgle
Ch
9
ChristianJ
325iM -89
Tack för det!
Det ser ut som samma kopplingsschema som jag
hittat till en 325e. :/
Problemet är att färgerna som är angivna på kablarna
inte stämmer med den enhet jag håller i handen...
Jag har ingen grön/violett kabel, däremot en grå/violett.
Annan tankegång - varför skall en klocka som saknar
funktion för bränsleåtgång mm ha ingång för hastighet?
Hmmm.
Borde om man tittar på detta schema gå att få klockan
att åtminstone lysa och fungera med klocka bara genom
att koppla in +12V på fyra ställen och jorda på ett
ställe. Detta startar inte min klocka, i alla fall.
Det är inte glödlampan som är kass, det har jag kollat.
Kan ju vara så att hela klockan är kass...
/Christian
ha
184
hakgle
325i Cab -92
635CSi -85
Om du kollar samma schema fast för årsmodell 90 så är grön/violett utbytt till grå/violett (pinne 5).
I övrigt måste jag hålla med dig, klockdelen borde fungera om man kopplar in pinne 1, 5, 6, 7, och 12. Men jag tippar att 4 (Vehicle Speed Input) är rätt viktig. Övriga pinnar är ju inte till något eller bara utsignaler (8 och 9 triggar gong-gongen)
Testa med att koppla pinne 1, 4 - 7 samt 12 enligt schemat. Någon form av testkoppling får du fixa till på instrumenthuset såvida du inte har en kontakt liggande...
hakgle
Ch
9
ChristianJ
325iM -89
Gula kontakten samt tempgivare fanns kvar på
donator-bilen :)
Nu är bara nästa steg att försöka koppla ihop
allt, och testa igen, i bilen denna gång.
Tack för tipsen!
/Christian
