torparn2 |
Tjena.. Jag har ett litet problem detta felet har kommit upp 2 gånger under den tiden jag har haft min 750 det står "Trans Program" på displayen.. jag har ingen instruktions bok nån som vet vad de är.. det som händer är att bilen känns som om den går på 2 cylindrar typ orkar ingenting.. men bara jag startar om bilen så funkar den som vanligt igen.. tacksam för svar... MVH Jocke |
Kan det vara "transmissionsprogrammet" till växellådan som spökar???.En 540 som övervarvades fick också upp transmissionsvarning när den övervarvade så övervarvskyddet slog ifrån.Bilen stod i princip still och ville inte röra på sig.Stänga av och på igen funkade helt normalt. MVH Hasso Länk |
torparn2 |
Tackar för svaret... de kanske e dax att gå och köpa mig en instruktionsbok nu... |
Det finns massor at läsa om "Transprg.", eller "Getribeprg."som det heter vid tyskt språkval . Det ivf. ett nöd prg. som vxl.lådan går in i om fel föreligger i styrning eller låda. Beror allt som oftast på låg batterispänning vid start. Vid nödprg. spärras lådan till högsta växeln, det är därför du upplever den som slö. Mvh.Patric |
torparn2 |
Okey då fattar jag.... räcker de med att ladda upp batteriet ordentligt då så kanske jag slipper de fler gånger... |
| Har en polare som hade samma problem med sin 540. Visade sig vara något kontrollkort som BMW bytte för 26K ink moms. | |
Svärd |
Fick upp samma meddelande när jag hade dålig batterispänning!! Men med lite hjälpstart så var det borta!! //Martin GOTLAND har allt, förutom SALT!! |
