493
Suga eller trycka
tudeski2457
Vilket är bäst på m20 när man turbomatar,suga eller trycka genom luftmmätaren...
Samt vilken dimension är lagom på tryckrören...
FAAN VA DET GÅR MELLAN SKOG O SNÅR!!
Spelar ingen roll om du suger eller trycker..
Dimensionen beror ju helt på hur mycket du tänkt ladda?
tudeski2457
Har fått för mig att suga igenom är bättre men men.
Hade tänkt ladda max 1.0bar..lämplig rördimension..
MIRRE75
Lmm bromsar luften till turbon! Har man den efter så har turbon lättare att trycka igenom, men tänk på att om du kör med högre tryck så måste du skruva ihopa Lmm med genomgående bult för att den inte ska sprängas!
Som tryck rör kan du annvända 2,5" avgas rör
