Satans ljud
NIKE
Hej allahopa jag har ett problem till det låter som om det är något som sitter löst höger fram det uppstår när jag åker på gupp oavsätt om jag svänger eller ej har ni några förslag till vad det kan vara ? och tack hjälpen med förslag till varför mina mätare inte ville fungera.
I mitt nästa liv önskar jag att jag blir en ///BMW///
Kan vara gummi mellanlägget som sitter mellan stötdämpar tornet och stötdämpare/fjäderbenet.
När det är dåligt låter det som något sitter löst i frammvangnen och kluckar lite över ojämmnheter.
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Kolla om den högra stötdämparen sitter fast ordentligt, jag har samma problem som du, och det beror på att min högra stötdämpare glappar lite
Henrik.A
E3 3.0Si -75
försök att sätta en person på fronten...eller liknande som kan hålla på stötdämparen och så kör du sakta fram och bromsar ett par gånger...känner den utsatta personen någon speciell klunk eller liknade så kan stötdämparen vara dålig...
/Henke
BMW CS #5075
NIKE
Nej stötdämparna är det inte dom är nya!
Ch
9
ChristianJ
325iM -89
Kolla ändå att muttern på fjäderbenet som håller
fast stötdämparen fortfarande är åtdragen, den kan
faktiskt skaka loss efter ett tag när allt är
nymonterat och "fint". Ger precis det symptom som
du beskriver.
Hände mig på min gamla 318 E30, och
hände dessutom på en Volvo 240 jag hade (hädelse...).
På 240:n slutade det med att fjäderbenet separerade
nere vid hjulnavet (utmattning) för att jag väntade
för länge med att rätta till.... :(
Jag körde som tur var långsamt!
Annars kan en teori vara spindelleden eller krängnings-
hämmarbussningarna. Spindelleden kan du kolla genom
att lyfta upp bilen på pallbock och fresta lite mellan
bärarm och fjäderben med kofot eller liknande. Det
skall inte gå att glappa. Krängningshämmarstaget samma
sak.
/Christian
NIKE
Tack för tippset jag ska kolla det där med kängningshämmarbussningarna.
/Nike.
Vo
94
Von Dust
520D F11 -11
Det är stabiliseringsstaget. Det lät likadant hos mig.
Den kostar ca 250kr och du byter den på 15 minuter, det är bara två muttrar som håller staget på plats...
A piece of cake dude.
328_huggarn
en fråga.. vart kan man hitta stabilisteringsstaget.. ?
Vo
94
Von Dust
520D F11 -11
På BMW, mekonomen, biltema...
328_huggarn
ok.. tänkte vart på bilen nu ja =)))
