E28 518 drar ström
Finns det någon speciellt knep på en grej som brukar dra mycket ström? För den drar ur batteriet. Hoppades på att någopn säger " Dra ut den så kopplar du om den så är allt prima" eller liknande 8)
Wrath
518i -85
Som min 535i...
Jag misstänker jordfel , batterifel medans bilelektriken misstänker larmet.. får se på onsdag vad det kan vara... HATA el-fel
Lycka till...
_____________
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Testa att dra ur säkringen för SI och instrumenten.
tror det är säkring 5 eller 6, något hade kortslutits på mitt SI kort vilket gjorde att mitt batteri gick från fullt till tomt på något över ett dygn.
Annars är det bara att stänga av allt i bilen
stänga alla dörrar och koppla in en 12-volts lampa mellan
pluspolen på batteriet och pluskabeln.
Lyser lampan drar något ström
sen är det bara att testa med att dra ur säkring efter säkring tills lampan slocknar, då vet du iaf inom vilket område som ström dras...
alternativet till lampa är en amperemeter... för att få lite bättre koll på hur mycket ström som dras...
Saker som alltid drar lite ström är bilstereo, klocka, larm och liknande prylar
tack grabbar får troligen bilen imorrn så jag få kolla upp det i helgen om tid finns nu i Jul ruschen! 8)
Snart kanske man är en i BMW gänget dock med en slö fan men ändå 8)
