den lägger av
Har fått ett litet problem: När jag har varmkört bilen å släpper upp gasen, vid t ex ett rödljus, så "dippar" varvtalet så mycket att den lägger av. men annar så e tomgången ok... va beror det på ? vad göra?
Fri fart!
Men håll topphastighetsbegränsningen!
Låter ju som de är tomgången de är fel på,har du kollat tomgångsmotorn?
jag har inte kollat upp det, men tomgång har jag ju oavsett om motorn e kall eller varm, det är när jag släpper gasen som den sjunker ner, för att sen varva upp till normal tomgång,(strax under 1000 varv) men om jag varvar över 2000 varv så sjunker den så mycket att den lägger av, men när jag startar den efter den lagt av så är tomgången normal...
Fri fart!
Ok...du har inte kollat om de pyser nånstans i motorn då? kan ju vara nå packning som rykt å drar in tjuvluft..
jag ska gå ut o kolla o lyssna , men just nu så är det -15 grader så jag väntar med det...
Fri fart!
Kolla den där "manicken" som skall dämpa den sista biten när man släpper gasen.Den är vakumstyrd o du hittar den lätt om du följer gasvajern,i vart fall finns det en sån på E30 o borde oxå finnas på E 21.
