Konstigt elfel, bakbel. + parkeringsbel. fram + coupé bel.?
Ji
2.380
Jimmyboy
Nu har ett mycket konstigt fel uppstått på min 325:a Coupé -93. Det är nämligen så att vänster bakljus har slutat fungera. Blinker, backljus och bromsljus fungerar men inte färd belysningen. Lamporna och säkringarna är hela. Även vänster parkeringsljus fram har lagt av och även belysningen inne i coupén vägrar fungera. Larmet lever dessutom sitt eget liv och blinkar och piper lite som det vill vid aktivering och avaktivering. Larmet är för övrigt nyinstallerat för ca fyra månader sen. Och har fungerat klanderfritt innan, så jag tror inte det är det som är orsaken. Däremot så kan ju larmet kanske märka av att det något fel nånstans. Nu menar jag inte att det skulle finnas nån sorts inbyggd intelligens i larmet som känner av alla lampor el. dyligt utan mer att det blir obalans på något vis i elsystemet. Så min fråga är om det finns nått relä el. nån form av huvudsäkring som tar belysningen på vänster sida av bilen (fram och bak) samt parkeringsbel fram? Någon som har varit ut för nått liknande?
Mvh Jimmy
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Låter som du har något jordfel, tyvärr. Det är skitbökigt att felsöka.
Kan vara så enkla saker som oxid på en lampkontakt.
Börja med att polera upp kontakter till de lampor som spökar.
Lycka till!
Po
18
Power
330Ci -02
Jag har oxå haft det problemet på min gamla 325 -93.
Det var exakt dom problemen som du har beskrivit, och det var en säkring som gått. Så jag uppmanar dig, Jimmyboy, att kolla säkringarna en gång till, jag missade det första gången på min.
Larmet jag hade var carguard 850, kommer dock inte ihåg säkringens nummer.
Lycka till.
Ji
2.380
Jimmyboy
Power: Felet är åtgärdat. Tack för hjälpen, hittade den felande säkringen (nr33). Förstår dock inte varför jag inte så det första gången, för jag vet att jag kollade alla säkringar noga, det är ju en naturlig väg vid ett fel som detta. Dock ä ju detta lite pinsamt med tanke på mitt yrke och inom vilket område jag har Ingenjörsexamen...
Jaja, tackar för att det finns en oslagbar sida som BMWPower.nu och killar som kan sin sak...
Mvh Jimmy
