vad styr värmen höger/vänster
m
18
m oh1
535 -92
vad är det för givare som styr värmen på höger respektive vänster sida ...tror ej problemet har med magnetventilerna i motor utrymmet att göra för stänger man värmen på förar sidan blir det svalt även på passagerar sidan och fibblar man lite med temp ratten så kan det bli svalt ibland.....problemet kan ev sitta i temp ratten......men vad är det som styr eller känner av tempefraturerna....det sitter ett galler i panelen som känner av tempen men borde det inte vara något på sidorna med.....
OBS stora AC anläggningen
Ha det bra Mats
Undrar detsamma. Mitt vänstra reglage känns dock väldigt löst, men inte det högra. trasigt eller??
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hej du, vilken stora AC menar du? Det finns ju tre olika paket.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Det sitter som du beskrev ett litet galler på klimapanelens front. Bakom detta sitter en fläkt som suger in luft från kupén. I samma kanal är även en sensor monterad. Tror också att det skall finnas några fler sensorer monterade för att optimera temp. kontrollen (vet ej var). Det högra skall vara slappare i rotationen. Väster sida skall enl. vad jag läst, vara överordnat höger. Hur det fungerar i verkligheten har jag dålig koll på.
Mvh.Patric
m
18
m oh1
535 -92
jag har den med 2 vred med gradtal på mellen dessa ett för fläkt hastigheten under varje vred är det 3 knappar har jag för mig....
jo givaren bakom gallret vet jag om för jag hade problem med hela värmen förut och då var gallret helt igensatt...
