olja bakaxel m535?
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
Hej! vad ska jag använda för olja till min bakaxel? är ju lamell diffbroms...har mekonomen nån som går att använda? eller nåt annat..
Paap Reeder
Jag kör på Castrols spec till lamelldiffar: XJ 140.
MVH /// Paap R
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
thank you!...
Wrath
518i -85
hur byter man den ?
_____________
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kör oxå som Paap på Castrols SAF-XJ med Viscocitet SAE 75W/140 helsyntet..
Invändig insexnyckel i dim 10mm och sen är det bara att först öppna påf.pluggen o sen tappar du ur i vanlig ordning från avtappningsstället dvs nedra pluggens uttag..Fyll på med hjälp av lämplig flaska.
Tror att det gick smidigt iaf med Castrololjan direkt från flaskan..Annars finns det "påfyllningspipar" att köpa "överallt"..
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Invändig insex...Hur ser den ut?...Ha,ha..räcker med vanlig insexnyckel ;)
Mvh Janne.
ze
18
zeemon
528 -87
Jag gav mig på det där häromdagen. Är inte färdig ännu. Bytte i växellådan först men där bak gick det inte. Böjde sönder 2 insexnycklar....
Ska fixa nån kraftinsex av nåt slag.
//Zeemon
zeemon: Har Hulken bytt olja innan eller? =)
Patrik
Zeemon, biltema har ett kit med diverse pluggar till växellådor och bakaxlar:
3/8", 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm insex.
8mm, 3/8", 11mm, 13mm fyrkantsplugg.
Ligger i en plastbox.
De funkar utmärkt och kan användas tillsammans med en 19mm hylsa och ett spärrskaft. Då får du bra kraft utan att riskera att böja insexnycklar.
Kostade strax under 200kr (om jag minns rätt!) när jag köpte ett kit.
Wrath
518i -85
Aha ok , hur är det med växellådan då ? hur går man tillväga där då jag aldrig bytt !?!
Man måste väl inte ta ned den på nå sätt eller ?
och vad ska det vara för olja ? sen kan man läsa på lådan vad det är för låda jag har bara hittat att det står GETRAG på min och det är en dogleg låda..
_____________
