hög sommarvärme=bilen går dåligt
ca
14
carle29
735 -92
318it -90
Hej Jag behöver hjälp med min 528 den rycker vid jämn fart,eller upp till ca 70 km, och svarar dåligt på gasen vid 2000 varv, annars hyfsat bra över hela registret bytt allt luftfilter, vackumslangar, stift,rotor,lock,kabel provat annan luftmängdm.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Har du kollat tändnings-systemet (Rotor, Fördelare, Tändkablarna, Stift m.m.)? Eller i värsta fall har bilen gått varm så att toppackningen har gått. Men då ser motoroljan lite grå ut. Kolla det. Och sen kan det ryka vit rök ibland. Kolla även kompressionen i motorn. Har för mig att den motor du har i din bil är väldigt känslig för att gå varm. Lycka till.
MVH - Per
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja okej... Förlåt... Jag såg att du hade kollat tändningssystemet!
MVH - Per
ca
14
carle29
735 -92
318it -90
Tack för tipset, fast det är ingen kondens eller vatten i oljan, jag tror inte att den stora sexan är så känslig,inte som den lilla.
Kanske slitna ventiler möjligtvis eller låg komp.
