Placering av motorvärmarelement/genomdrag för kupévärmaruttag (M50)
klabban
Ford S-Max 2,0 Tdci -11
Mitsubishi Colt -05
Ni som har e34 med M50 motor, samt motor/kupévärmare:
Ungefär var på motorn sitter "värmeelementet", typ höger eller vänster i närheten av X, sett framifrån? Ungefär var går sladden till kupévärmaren genom torpedväggen?
Tänkte själv installera kupévärmaruttag i helgen, samt låta en verkstad installera motorvärmaren så snart jag har råd...
Tack på förhand!
/Klabban
hallå klabban. monterade på en 525 -93 för ett tag sen. enligt monteringsanvisningen (kalix)ska värmarelementet sitta i frostpluggen längst fram på höger sida (passagerarsidan) men det var lite trångt eftersom ac-kompressorn sitter ivägen. satte den istället i frostpluggen längst bak på vänster sida, gick alldeles utmärkt! kabeln till kupevärmaren drog jag in genom gummigenomföringen som sitter under styrenhetsboxen på höger sida ( ingen borrning mindre risk för rost! ). var lite skruvning för att få loss den men det är det värt. hoppas det går bra, ska montera värmare på iX:en under julhelgen...
nickeberka
...blev lite fel! satte den istället i frostpluggen längst bak på HÖGER sida... sorry!
nickeberka
klabban
Mitsubishi Colt -05
Tackar! Ska installera kupévärmaruttaget under dagen.
MVH/Klas
