407
Nya fälgar = Ev bekymmer
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
När jag köpte 730:n så satt det 225/55 -16 Pirelli P6000 eller 9000, eller vad de nu heter. Problem var det att däcket tog i skärmkanten bak när det satt mer än två i baksätet. Det som tog i var om man känner på innanför skämkanten uppe i mitten så sitter det någon "klump". Sen bytte jag till Continental samma dimensioner och då fungerade det bra. Nu ska jag snart köpa 17" Alpina, men jag är lite rädd för att råka ut för samma sak igen. Jag vill då ha typ 235 fram och 255 bak. Är det någon som har någon aning om vad som kan ha strulat för mig?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Magnus18
E39 528iAT -98
Måste tillägga att det var bara bekymmer på vänstersidan.
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Hej! Va var det för fälgar? De kanske breddade för mycket utåt (fel offset)+att det sitter spaceplattor?
Klumpen du beskrev har jag aldrig kännt...
Däremot brukar kanten vara uppvikt från mitten och ner
någon dessimeter åt båda sidor. Alpina med 255 och
tex. 45 profil SKA GÅ! Mvh. Janne
Magnus18
E39 528iAT -98
Hej Janne!
Det är BBS Split 16". Inga spacers.
"Klumpen" kan vara något med vikningen,
men den stick ju ut (in mot hjulet) kanske 2-3 cm.
__
Här sitter den.
Gammal hederlig ASCII grafik är ovärderlig ibland =)
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Fan. Så blev texter formaterad...
Du/ni kanske kan klura ut var jag menar ändå...
Mvh Magnus
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Hmm. verkar mysco. Sitter den stenhårt, kanske kan vara
nåt som fastnat bara? Har annars ingen aning men det
ska inte behöva sitta nåt där för att göra nån nytta!
Magnus18
E39 528iAT -98
Det är gjort av plåt alltså. Typ en "knöl".
Mvh Magnus
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Finns ingen anledning att ha den där.. Prova att bända
bort skiten med en polygrip eller liknande! Mvh.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Den "knölen" har jag i mina skärmar med. Den inre plåten i skärmen är formad så helt enkelt...
Jeppe
Magnus18
E39 528iAT -98
Det märkliga är att det tog i med så smala däck.
Inte direkt den maffiga bredden.
Mvh Magnus
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Jag har tagit bort kanten som går in mot däcket från skärmkanten. Det tog i med 255/40-17 däck, då med 10" bred fälg i och för sig. Efter det har det bara tagit i väldigt stora gupp i vägbanan när man kommer i fart. Får se hur det blir efter att jag har satt på sänkningen nu till våren.
//Schnitzer
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det är ju inte bredden på däcken, utan inpressningen på fälgarna som avgör detta.
Jag fick ta bort lite av skärmkanten, men knölen har aldrig varit något problem. Jag använder 265/35-18 och bilen är dessutom sänkt 100mm bak.
Jeppe
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Jag hade också "knöl" märkte jag nu när jag var och
kännde... Den har dock aldrig tagit i däcket utan det är nog skärmkanten som tar i. Är din kant uppvikt?
Annars föreslår jag att du knackar upp den lite med
en gummiklubba el. dyligt. Typ nån decimeter åt båda
håll ut från mitten...
