KYLARVATTEN = IS
Motorn har frusit till is.Vad ska jag göra?
Kan man tömma kylarvatten utan att behöva lufta systemet???
KickDown
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Hade du ingen glykol i kylaren och hur kallt var det ?
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Låta den tina långsamt och hoppas att isen inte har spräckt något...
Har kört in den i ett garage nu.Slangarna var STEN hårda.Vi får se om något gått sönder?
KickDown
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Aj,aj...
Tigerr
detdär låter inte så bra du..! Hade du inte glykol llr något sånnt i?
Tigerr
Cosmos
BMW 520i -86
Du kan även ha bilen på tomgång så att den blir lite varm sedan stänga av den direkt när den börjar gå upp i temp...
Då kan isen släppa lite...
//Cosmos
"Borrows My Wallet"
E28 Registret #160
Tror att all is har släppt.Ska ner sedan till garaget o starta den.Igår var de mycket lite is kvar i slangarna.Jag kände bara små bitar.
KickDown
svara på frågan då... varför hade du ingen glykol i motorn?..
är juh rätt självförvållat det där.
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
Efter att isen smällt så skulle jag ut o köra en sväng.Fanns inget vatten i systemet.Förstod inte varför.En liten cylinder liknande grej har hoppat av från blocket.Det är en liten cylinder med värmeslinga i den.
KickDown
Motorvärmaren?
ke
30
keo
525i-92
Det skall inte vara vatten i systemet det skall vara glykol\vatten. Du måste naturligtvis tappa ur vattnet och göra en blandning glykol\vatten och hälla i. Annars så fryser ju bilen ihop igen
MVH Kalle
Det va motorvärmaren som hoppat av.Måste sätta på den igen.Ser rätt svårt ut att få den på plats.Sitter under grenrören precis.
Ingen som vill köpa en 528 med motorvärmare som inte sitter på??
KickDown
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Har du otur kanske en frysplugg också har hoppat ur
eller om du har ännu värre otur: SPRICKA I NÅGON
VATTENKANAL! Inte för att jag vill måla fan på väggen
men jag skulle vara jävulskt orolig för det...
Du kanske har klarat dej eftersom motorvärmaren (och
kanske frysplugg) har hoppat ur först, det är ju det
frysplugg är till för, att skydda motorn alltså...
Hoppas det blir bra! Mvh.Janne
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
kan man inte spola av kylaren med varmvatten så isen släpper?
Sedan tappar man av all vatten och fyller på med glykol och vatten.
Hoppas att motorn klarar sig:-)
En polare skall hämta bilen med bärgningsbil och köra den till hans verkstad.Då får ja svar om vad som gått sönder eller inte :)
KickDown
