887
Vibrationer i ratten mellan 80-60 när man bromsar
cu
65
curt
750iaL-95
525iA touring-96
325i -93
Inte alltid men ibland när man bromsar
in mjukt börjar ratten vibrera och
det är alltid mellan 80-60. Har funderingar
på att skivorna är lite ovala.
Någon har ideer på om det är det eller annat
sebbe_bmw
Det rä troligtvis skivorna jaa....
Lycka till
mageng
528iA -99
Byt bromsskivor fram eller låt svarva dem.
Livet börjar vid 6000 varv
cu
65
curt
750iaL-95
525iA touring-96
325i -93
Tack för era snabba svar så nu är
det bara att byta
CLG
Br
196
Brutus
Något modifierad 730 -91
Ta du en koll på styrlederna först, dom är mycket billigare...
mvh
/B
pasi
du hittar billiga skivor på bmwspecialisten.dk
jag har inte handlat av dom själv men priserna är iaf kanon!!!
h/pasi
Ja
1
Janne S
330iT -01, 740iA -96
Slutar vibrationerna när du bromsar lite hårdare? I så fall är det ganska säkert styrleder eller parallellstagsbussningar som behöver bytas. Slits ganska fort på E38.
Hade samma problem på min 740. Försvann helt efter byte av parallellstag.
/Janne S
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har också problem vid lätta inbromsningar, hela framvagnen kommer i självsvängning i sidled. Tydligen skall det kunna vara casterstagen (är det fö. samma som länkarm, bärarm) som är dåliga. Måste man göra en framvagnsinställning efter detta byte och i såfall vad vad justerar man och vad går att justera på 7-serien(camber, caster osv.) ?
Br
196
Brutus
En framvagnsinställning/kontroll är alltid på sin plats när man skruvat med styrstagen eller t.ex bytt fjädrar. Byter man krängningshämmarstagen är det inte lika nödvändigt. 7:an har fasta camber & caster. Det är bara toe in/out som går att ställa, om man inte bygger om fjäderbenstornen...
mvh
/B
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Har också det problemet vid inbromsning. Tänkte byta skivorna. Känns det mycket när abs går in, är osäker på om den fungerar på min. Har försökt bromsa hårt, men känner inget nämnvärt i pedalen. Allting verkar vara okej. Något annat sätt att testa den på?
Mvh Magnus
