hur ...
Pajala
E60 525ia M-Sport -04
aktiverar man nyckeln (startspärren) när batteriet i nyckeln har tagit slut ... jag bytte batteri i nyckeln men det gick ändå inte att aktivera c-låset/bak luckan ?
och handboken är ju på tyska * :( *
någon som kan hjälpa mig ?
Erik Andersson
Nyceln tappar minnet om den saknar ström i mer än en minut:(
så det gäller att byta batteri i tid och att utföra arbetet på mindre än en minut ,sorry
du får nog åka till verkstaden för kodning.
Pajala
.. jahapp ... det var det jag misstänkte ... tack i alla fall Erik.
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Har du inte 2 nycklar? I så fall kan du programmera om med den friska och upprepa med den du bytt batteri i inom 30 sekunder.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Hoppas att du är bättre på engelska! Här kommer en beskrivning från en frände på bimmer.org
Thought I would post the procedure for reinitializing keys when they stop operating the alarm remotely. You should have all your keys with you when you do this as if you reinitialize one you will need to reinintialize all.
Step 1: using the key lock your doors manually to set the alarm. Then unlock, and enter the car. Close the door.
Step 2: Insert a key in the ignition. Turn to position 1 and quickly turn back to off. Remove the key.
Step 3. At the same time you are holding down the unlock button on the key, press the lock button three times in succession quickly. You should hear the doors lock and unlock.
Step 4. Quickly (within 30 seconds) pick up your other keys and press the buttons as above. Do not first put them in the ignition. You will end up with only one working key that way. Apparently inserting the first key tells the alarm system it is in initialization mode. The manual is confusing on this, leading to the incorrect conclusion that each key needs to be inserted in the ignition. This is incorrect.
Thus, this post, figured out by trial and error and with a little help over the phone from my dealer.
Lycka till!
Pajala
tack för en vettig översättning, jag gjorde enligt beskrivningen och nyckeln ser ut att sända (lampan blinkar ett tag) men det fungerar i alla fall inte ... så jag ska vända mig till bmw på måndag.
Tack i alla fall
/Pajala
